查看: 757|回复: 0
[业界] 尼康D6评测:全新旗舰单反将快准狠发挥到极致
发表于 2020-5-26 10:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: 太平洋电脑网
在专业体育摄影相机领域,尼康D6强大的对焦性能,超高速的连拍和高效的实时传输都是它的标签,它被赋予了记录体育赛场上每个精彩瞬间的使命。每届奥运会和欧洲杯年份重叠,正是旗舰相机发售最好时机,四年一升级已经是各家厂商约定俗成的事。虽然今年受到全球疫情的影响,奥运会和欧洲杯一同推迟到2021年举行,但尼康D6还是如期发售,与往年刚买就要提枪上阵,靠实战检验相机情况不一样,今年给摄影师们留有足够的时间秣马厉兵。这次评测的是在今年2月发布的尼康D6,如果您是一个体育摄影爱好者或新闻工作者,它非常适合您。如果您不是这台尼康D6的刚需用户,也不妨看看现今旗舰相机逆天性能。
尼康D6是如何诠释旗舰,顶级。这次我们将从外观,画质,新功能等等方面进行详细评测。
一、尼康D6外观&基本参数
专业体育摄影,可以说是一个没有硝烟的战场,我要说的不是用相机去袭击别人。在竞争激烈的拍摄环境中,好的机位就那么几个,少不了相机的互相摩擦碰撞,在复杂的天气例如雨雪天拍摄也是常有的事,坚固耐用的机身必不可少。
尼康D6全身均用镁合金打造,镁合金强度高,散热好,减震性好,且是实用金属中最轻的金属。赋予了尼康D6高强度机身同时,能做到约1270g较轻的机身重量。自带的竖拍手柄让整个外观看上去依然是那么“肌肉”,在体育运动赛场上,竖拍横拍同等重要,那些体育巨星的海报,绝大多数是竖拍出品,与其让摄影师自掏腰包购买必须添加的附件,不如直接捆绑。
尼康D6里面装着一块自家研发的约2082万像素全画幅CMOS传感器,顶级相机的CMOS是厂家的真正实力,在高速拍摄的状态下要让动态、高感、色阶、色深等等参数最优化,所以像素并不会做到普通消费级相机像素那么高。能在超高速连拍状态下,保持可靠的稳定性,这就是技术底蕴的累积,能做到的也许全球就只有三家。
尼康D6上手后,最直观的顶级感就是它让人颤抖的连拍能力,分别能在光学取景器下做到14幅/秒,即时取景器静音拍摄10.5幅/秒,甚至能做到200万像素下60幅/秒和800万像素下30幅/秒。当您按下快门时,传达过来的是酣畅淋漓的连拍体验。专业体育摄影或者野生动物摄影的精彩画面转瞬即逝,连拍功能是这种题材的重中之重,首先您要“拍到”。
尼康D6使用的EXPEED6影像处理器让原生ISO100-102400范围内有效减少噪点,让画面更纯净,提供更好的影像画质。可以在ISO100的基础上扩展至ISO50,或者在ISO102400上增加至ISO3280000。后面的ISO评测中会进行各级ISO详细对比。
如果您之前已经熟习了尼康的操控方式,那么操作尼康D6就像自己身体的一部分。尼康D6在操控上没有做太多改变,机顶左侧是尼康经典的操控盘,三个按钮分别为MODE曝光模式拨盘,BKT曝光包围按钮,测光按钮和释放模式转盘。
配合机顶右侧的按钮和拨盘,观察肩屏便可自如地设置各种拍摄参数。
尼康D6整个机身共有85处部件和控制器,当中有14个可自定义按钮,可指定46种功能,基本涵盖所有功能设置,牢固的握持和合理的按钮布局,提供了舒适的拍摄。
背面底部配有液晶控制面板,这里主要快速设置每秒连拍张数,图像品质和白平衡。
背面右侧最有特色的可以说是“i”键,按下能呼出常用相机设定菜单,可以快速更改相机设定。当然菜单可以通过自定义设置成个人常用的设置,从而进一步简化工作流程。
尼康D6配置的是一块约235万像素的可触摸TFT显示屏,有11档手动调节亮度和色彩平衡控制。触摸屏除了可以进行各种参数设置,还支持双指操作,例如图片的放大缩小,拖拽等。
接口是全家桶配置,专业体育摄影或者新闻摄影讲究的是图像即时发布,以太网接口提供了可靠的局域网传输。尼康D6内置了WI-FI和蓝牙传输,并可另购WT-6/A/B/C无线传输器,强大的即时交付能力让各种环境下都不会轻易“翻车”。其余接口分别是万能的Type-C接口,外置麦克风接口,耳机接口,HDMI接口和周边设备接口。
尼康D6使用双卡槽,支持规格为B型CFexpress和XQD的高速存储卡。尼康已经推出了自家的XQD存储卡,读写速度高达440MB/s和400MB/s,减少记录时的待机时间,摄影师能够专注于拍摄,双卡槽设计也带来了更多实用功能。
插槽2除了可以提供额外的空间外,还有3种模式选择。
其中可以同时生成两种不同图像品质非常实用,新闻摄影记者会优先选择JPEG的速度,在插槽2中储存JPEG用于即时发布,然后插槽1储存更具延伸性的RAW图像留作后续编辑。
尼康D6标配一块EN-EL18c电池组,容量为2500mAh,经过丧心病狂的测试,单张能拍3488张,连拍更是能拍8571张,与官方公布的数据相差无几。
尼康D6的外观和一些基本参数看得差不多,接下来开始各种性能评测。
二、尼康D6噪点评测
尼康D6在EXPEED 6影像处理器的加持下,照片几乎不需要后期处理及可直出高品质图像。高达102400的常用感光度也能保持很好的纯净度。以下画质测试,用不同ISO值下的相同曝光来拍摄,取两处截图并100%放大展示。
佳能EOS-1D X Mark III噪点评测
ISO
截图一
截图二
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
25600
51200
102400
尼康D6原生ISO范围是100-102400,我觉得直到ISO 25600时的噪点是能接受的范围。虽然ISO51200开始噪点比较明显,但从截图二中可以看到,原生ISO最大值102400数字和英文依然清晰,在细节没丢失的情况下,如果对图片进行进一步降噪处理,那么ISO 102400也依然拍出高质量图像!
三、尼康D6对焦&连拍实战
对焦性能和连拍速度是专业体育摄影相机的灵魂,尼康D6在这两项中非常出众,到了无可挑剔的地步,一起看看尼康D6的精彩表现。
D6在对焦方面超越了D5,自动对焦可靠性进一步提高。新设计的Multi-CAM 37000自动对焦传感器模块共有105个均可选择的十字对焦点,每个对焦点配置3个传感器,新的对焦点布局可减少自动对焦非敏感区域,并实现与D5相比约1.6倍的自动对焦覆盖范围,可以更精确地拍摄主体。
D6将群组区域自动对焦布局的变化进一步扩展到17种,专业的体育摄影师在拍摄每一场比赛的关键时刻时,都可以根据预期的构图和画面中的障碍物来选择。
例如,如果您想只选择某一群组对焦,便可以移动群组专注于某一区域。
虽然尼康D6没有针对眼睛对焦功能设置,当打开脸部侦测功能时,D6会根据被摄对象眼睛的位置优先选择对焦点。从而在人像摄影中,可以更轻松地让拍摄对象的眼睛保持对焦。
D6可以设置自动区域AF开始点,例如我把开始点设置在这个位置,然后配合脸部追踪,就能拍出下面的效果。
当露露突然进入视野时会立即精准对焦,从而避免前景出现障碍物。
D6拥有约14幅/秒连拍具有自动对焦和自动曝光跟踪功能,当相机以此速度拍摄时,最高可连续拍摄约200幅JPEG精细图像。并且,由于采用新设计的减少反光板弹起的装置,D6进一步减轻取景器图像的振动,当以约14幅/秒的速度拍摄运动场景时提供稳定清晰的视野。
当尼康D6开启即时取景连拍功能时,会以更安静更稳定的快门速度进行高速连拍,每秒可达10.5张,这个模式比较适合拍摄静止的动物或肃静的新闻发布会等场景,当大家都全神灌注的时候,没有人希望被快门声破坏整个气氛。
运动题材是D6的拿手好戏,弱光、对焦、连拍和抗频闪每一项都直接影响出图质量。动图采用14张/秒连拍模式,为了保证运动员每个动作清晰,快门达到了1/500,ISO飚到了80000。可以看见运动从带球突破到投篮,每一张都清晰且在高ISO的情况下画质依然优秀。
拍摄高速移动的物体,非常能考验相机的对焦性能。尼康D6强大的对焦性能,拍摄高速飞行中的鸟每一张对焦都非常准确。
四、尼康D6实用功能
为了让照片能高质量快速交付,尼康D6内置多种实用功能,对即时处理图片提供很好的支持。
尼康D6内置了润饰菜单,里有多种即时处理照片的常用功能,可以根据实际需要快速对图片进行简单处理然后即时交付。
在转瞬即逝的拍摄环境下,往往不能一次就能拍出完美照片,裁切功能方便对照片进行二次构图。
D6的强大内置图片处理,还可以对图片进行一级调整,快速优化图片,即使拍摄的图片需要即时发布,都能够保持高质量。
在只能移动设备上安装SnapBridge,可进行遥控拍摄和下载照片,甚至支持传输RAW格式照片,这样可以第一时间发布到社交媒体进行实时报道。
五、尼康D6实拍样张
为了确保拍摄清晰,样张都是用1/500甚至更快的快门拍摄,光照充足时保持在ISO3200-12800之间,室内拍摄基本都在ISO51200以上,尼康D6完美完成了它的任务,保持高水准的拍摄质量。
六、PConline评测总结
体育,新闻,野外这些题材在摄影中算是比较难的一类。在一触即发的瞬间捕捉到精彩的影像,是这类题材的摄影工作者一致的目标。总的来说,尼康D6从拍摄到交付都不会让您失望,是一台可以助您出色完成工作的利器。
尼康D6优缺点总结
优点
缺点
1、EXPEED 6影像处理器,可用ISO102400,画质出色。
2、对焦性能强劲,有多种模式配合。
3、最高14张每秒连拍,10.5张每秒静音连拍。
4、丰富的内置图像处理工具。
5、拥有出色操控和坚固的机身。
对一般消费者价格偏高
众所周知,尼康D6的各种顶级性能面对的是专业用户,定价也是顶级。一般消费者可能不需要用到这么强劲的性能。但是,有些东西是用了就回不了头的,尼康D6就是这样一款产品,不缺钱的话,请一步到位。
尼康D6在拍摄性能和快速交付都下了狠功夫,无论任何的复杂环境,尼康D6都能让您领先一步,将快、准、狠发挥到了极致。尼康D6凭借行云流水的整套拍摄流程,可能会成为明年奥运会的赢家,让我们拭目以待吧。
GMT+8, 2025-8-24 04:16 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
