查看: 52063|回复: 120
[电源] 拆解薄型明纬24V/200W开关电源,绘制原理图并维修(MeanWell LRS-200-24)
发表于 2020-5-26 17:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司设备上的一台24V200W的开关电源坏了,没有输出。从机器上拆下来维修一下。
看牌子是明纬的电源,输出24V200W。外壳很薄,不像以前那种TL494电源有很多直插元件。正面元件很少,背面只有一些贴片元件。
整体外观
打开上盖,上面有参数
取出主板
输入电压选择开关
输入整流桥
高压滤波电容,两只串联
主变压器,采用扁平结构的变压器,多股线并绕
输出滤波电感
输出肖特基二极管
MOS管驱动变压器,初级一组绕组,次级两组绕组
初级电流取样电阻,怎么两个电阻值不一样?
反馈电路用的光耦817
保护电路的三极晶闸管BT169DH
MOS管上面套的绝缘导热套
主板正面的绝缘垫
主板背面,都是贴片元件,预留了很多位置。应该是其他功率的电源也可以用这一块主板。
主控芯片NCP1252E,电流型PWM控制芯片,用于双管正激。
检查发现电源主板正面掉进一个接线端子,刚上电时检测高压滤波电容两侧有直流300V。无输出电压。断电再上电后直接烧保险,两个MOS管和旁边的一个快恢复二极管BYV26C也被击穿。不知道是操作不当还是元件有问题。淘宝买来配件更换上就可以了。
损坏的元件,原MOS管是OSG65R290FEF。N型管,650V15A。
更换后的MOS管,65R130。
上电测试,空载电压24.25V
加负载测试
维修结束!
电路图在第二页
参与人数 6家元 +126 收起 理由
温力口 + 10 謝謝分享
guangqu + 30
海州望景 + 20 謝謝分享,我的帖子借用你的图纸了。.
农村小伙 + 20 謝謝分享
zhkrid + 16
发表于 2020-5-26 18:25:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-26 18:26:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 18:28:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 18:32:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 18:38:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 18:58:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-26 19:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-26 19:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-26 19:20:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 22:08:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 22:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-26 23:39:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-26 23:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 01:05:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-27 09:31:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-27 10:05:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 10:53:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 12:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 13:27:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 20:08 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
