查看: 570|回复: 0
[业界] ARM Cortex-A78 CPU与Mali-G78 GPU将驱动明年旗舰Android手机
发表于 2020-5-27 07:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM公布了其最新的高端移动芯片设计--Cortex-A78 CPU搭配Mali-G78 GPU,将用于2021年及以后的下一代旗舰智能手机。ARM通常不会在新智能手机或平板电脑的规格表出现,但它对于数码行业而言的的确确是一家至关重要的公司。它提供了高通、华为和三星等芯片制造商用来创建系统级芯片的设计,为几乎所有的手机和平板电脑--以及越来越多的笔记本(如Surface Pro X)提供动力。
例如,高通的Snapdragon 865在其Kryo 585 CPU中使用了部分定制版的ARM Cortex-A77和Cortex-A55设计,而三星的Exynos 990则使用了Cortex-A76和Cortex-A55 CPU核心,同时还有一个Mali-G77 GPU。
ARM表示,Cortex-A78 CPU内核设计 "毫无疑问是我们有史以来为移动领域设计的最高效的Cortex-A CPU"。它的特点是与去年的Cortex-A77设计相比,"持续性能 "提高了20%,同时功耗预算不超过1瓦。
ARM表示,这样的性能能让要求苛刻的5G通信的高耗能状态下的效率更高,新的CPU设计还特别适合具有多屏和大屏的可折叠设备的计算能力。
此外,ARM还推出了一个新的Cortex-X定制计划,让其合作伙伴可以结合ARM打造出自己的专门的Cortex CPU,以满足其在现有的Cortex-A78之外的特定用途。这些芯片中的第一款是ARM Cortex-X1,ARM表示其峰值性能将比Cortex-A77提高30%。
此外,还有一对新的移动GPU。最顶级的Mali-G78支持多达24个核心,与去年的Mali-G77相比,图形性能提升25%。此外,还有新的中端级别的首款GPU---Mali-G68,这款GPU旨在以更实惠的价格提供Mali-G78的一些性能和改进。
最后,ARM还推出了全新的Ethos-N78神经处理单元(NPU),有望比Ethos-N77提高25%的性能效率,带来更好的机器学习性能。
虽然这些设计最终出现在智能手机或平板电脑上还需要一段时间,但预计今年晚些时候我们会在厂商的SoC产品中看到这些名字,并在2021年初的旗舰手机中出现。
GMT+8, 2025-5-23 21:21 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
