查看: 688|回复: 0
[业界] 微软将解决Windows 10“快速启动”阻止安装更新问题
发表于 2020-5-27 09:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows 10系统中的“快速启动”(Fast Startup)功能可以加快设备启动时间,在大多数纯净安装的Windows 10系统中默认是启用。当你关闭计算机时,Windows 10的快速启动功能会保存一些系统文件。当你再次打开电脑时,Windows会重新加载保存的文件并减少开机时间。
这个功能结合了休眠和关机属性,可以加快开机体验,听起来很不错,但快速启动可能并没有你想象的那么好,因为它可能会破坏Windows更新。微软表示,如果您在设备上启用了该功能,Windows 10更新可能无法正常安装。
微软表示Windows更新可能需要在完全关机后在下次启动中处于挂起状态等待进行加载升级,不过当你启用了快速启动功能后,Windows更新操作将不会被处理。
微软表示:“在没有完全关机的情况下,这些挂起的操作将不会被处理。因此,这些更新安装将无法完成。只有当你重新启动计算机或其他事件导致计算机处理完全关机时,才会出现完全关机。”
在本周末发布的支持文档中,微软表示将在新版Windows 10更新中解决快速启动的问题。微软表示:“有计划在未来的Windows版本中解决这个问题。如果Windows 10更新无法在你的电脑上安装,你可以禁用快速启动,然后再试一次。”
禁用操作如下
● 打开Windows搜索
● 键入控制面板,选择结果。
● 单击电源选项 > 选择电源按钮的作用。
● 在下一个屏幕中,单击 "更改当前不可用的设置"。
● 取消勾选第一个选项 "点击打开快速启动(推荐)"。
GMT+8, 2025-8-23 06:47 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
