查看: 5736|回复: 25
[其他] 求助:这风扇怎么拆?
发表于 2020-5-27 10:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,这样的风扇,我将白色和橙色拆分开了,看到了电机,取出了里面的磁铁,但是就是不能将扇页从电机轴承上取下来,怎么用力拉、撬等等,都取不下来。这种风扇,电机是放在橙色那个地方里面的,转子连接橙色那个壳子,电源线直接连转子线圈(算是无刷电机吗?),磁铁是圆形中空的。转动扇页时有阻滞感,接上电源也是一样,没有别的电机不转时那种难转动的感觉。另外,这是220V市电供电的,市电接入线圈处的电压正常;万用表从市电接入处量电阻,不通,没阻值(线圈坏了?)。
另外,论坛积分商城换的型号为 AT34 的 USB 电流电压测试仪,插上USB插座或者电脑USB口,空载电流都在如图所示那样显示0.450A,接上负载比如一个充电宝之类,电流会跳升,显示0.805A。这个表的电流部分是不是废掉了,有什么办法解决?——我最近好像与论坛犯冲啊,先是坏论坛积分换的18650充电器,现在这个测试仪又出问题。
 楼主| 发表于 2020-5-27 16:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 17:05:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 17:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 17:22:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 17:58:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 20:43:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 20:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 22:55:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-28 10:05:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-28 10:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 11:08:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 11:14:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-28 11:51:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 12:28:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-28 13:09:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 13:10:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-29 16:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-8 23:17:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 21:29 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
