查看: 6502|回复: 34
[健康] 拆一个臂式电子血压计,求助
发表于 2020-5-27 21:04:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一个臂式电子血压计,一个显示面板,一个主板,主板上有一颗牛屎芯片,记得还有一个小气泵,两个不知道什么的传感器,一个按钮板。安装4节7号电池。买了一个电子血压计。去掉150块。用了两个月。然后他就出现了这种状况。 显示E2故障。因杂讯无法检测到血压信号,请重新测试一次。然后重启之后还是这样子,它的电机会转一下,大概有个一秒钟,然后停止。并显示故障E2信息。有哪一位大婶知道的吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-5-27 21:09:41 | 显示全部楼层
电机转1秒就停下,这不正常,估计压力传感器或者检测电路出问题了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
niexinsen + 5 更换传感器?
发表于 2020-5-27 22:10:32 | 显示全部楼层
也是怀疑压力传感器,或者导气管是否泄漏的问题。两年了还有说明书,不容易啊
发表于 2020-5-27 22:27:01 | 显示全部楼层
嗯哪,检测故障带码,根据代码查找问题,先简后难,判断故障;
看文章,电机转,不知 臂束带 气压 有无?
参与人数 1家元 +1 收起 理由
niexinsen + 1 气泵只转了一下压力达不到
发表于 2020-5-27 22:48:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个欧姆龙的血压计,不知道你能不能用,如果你能用就付邮送给你了。我没有手臂上那个东西,所以我也不知道是好是坏的,应该没问题。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
niexinsen + 5 可以吗?那谢谢你了
 楼主| 发表于 2020-5-27 23:58:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看文章,电机转,不知 臂束带 气压 有无? ...
气泵电机只转了一秒钟。气压达不到。
 楼主| 发表于 2020-5-28 00:00:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhao4515 发表于 2020-5-27 22:10
也是怀疑压力传感器,或者导气管是否泄漏的问题。两年了还有说明书,不容易啊 ...
气管应该没有漏。电机转了一秒钟就报警E2停下来。
发表于 2020-5-28 00:17:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一台分体式的,腕带什么都好好的,就是屏缺笔画,斑马纸弄坏了,还没想好怎么搞
 楼主| 发表于 2020-5-28 09:22:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2020-5-28 00:17
我有一台分体式的,腕带什么都好好的,就是屏缺笔画,斑马纸弄坏了,还没想好怎么搞 ...
这种斑马纸外面可以用胶布贴起来试一下。
发表于 2020-5-28 09:26:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
气压有问题。查看看是不是堵塞了
 楼主| 发表于 2020-5-28 09:28:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nai121 发表于 2020-5-28 09:26
气压有问题。查看看是不是堵塞了
好的,我去查看一下。
发表于 2020-5-28 09:31:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
niexinsen 发表于 2020-5-28 09:22
这种斑马纸外面可以用胶布贴起来试一下。
斑马纸搞坏了,一生气扯了扔了,现在屏和板板分居了,以前好歹还藕断丝连
 楼主| 发表于 2020-5-28 09:31:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
气压有问题。查看看是不是堵塞了
气管没有堵,我把气泵拔下来用嘴巴吹,用嘴巴吹了一下,能感到臂式袋有压力。开机瞬间泄气阀也有动作。接下来我应该用买一个这个压力传感器换上去试一下。
发表于 2020-5-28 10:30:23 | 显示全部楼层
如果压力传感器正常,电机会一直转动加压,但由于漏气,可能会超时报错,但电机不会只转1秒。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
niexinsen + 1 我觉得你说的对
发表于 2020-5-28 10:57:57 | 显示全部楼层
哦耶,已经查到 芯片级啦,加油!
检测 啥 情况?
发表于 2020-5-28 11:02:48 | 显示全部楼层
感觉好像是气泵有问题……
发表于 2020-5-28 11:36:15 | 显示全部楼层
niexinsen 发表于 2020-5-28 09:31
气管没有堵,我把气泵拔下来用嘴巴吹,用嘴巴吹了一下,能感到臂式袋有压力。开机瞬间泄气阀也有动作。接 ...
没换用新电池试试看?或者外接电源?
发表于 2020-5-28 15:23:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了两个月,传感芯片就有问题了??应该不是,不过买个来试试应该不贵的?另外,再查查气泵。
 楼主| 发表于 2020-5-28 16:18:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电小猫猫 发表于 2020-5-28 10:57
哦耶,已经查到 芯片级啦,加油!
检测 啥 情况?
好的
 楼主| 发表于 2020-5-28 16:18:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-5-28 11:02
感觉好像是气泵有问题……
气泵的问题应该不大吧。有转,又不是没转
GMT+8, 2025-8-16 06:06 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
