SONY索尼老电源,据说是Hi-End级别的,音响界的发展首先是Hi-Fi,再到Hi-Res,最终级别就是Hi-End,变压器线是银色的,据上家说说可能是银线,全日产,年代久远,线都很硬了,100V输入,桥式整流大电容滤波后经过一个限流电阻、145度熔断器和24V继电器后输入铝合金稳压板,(这里更正一下,继电器的常开触点是和限流电阻、温度保险是并联的,就是不接24V继电器电源,整个电源也是有输出的,通电继电器吸合只是将限流电阻到145度温度保险这一段短接,不知是出于何种意思,请高手解惑,继电器还是延时吸合的,反正就是那种慢慢吸合那种),输出±55V和另一个±65V,内部一水的日产电容、变压器等,部分连接线已经起铜绿了,铝合金盖子的槽内还各藏了一根类似泡沫的技术网条,可能是防止振动噪音的,整体做工非常好,除了有点老。昨天拆开彻底做了清理,把铜绿清除后上焊锡,上三防漆,背面的照片忘记拍了,反正就是没有控制芯片、没有光耦,高压侧有两个互感线圈和两个小三极管,型号是A1206和C634A,震荡管是两只2SC2944,整流管是两只CTU-2U震荡管好大,整流管又好小。昨天改半波整流把整流器击穿了两个二极管,现在只能换成普通二极管做整流桥了,可惜了,劝大家以后遇到这种情况千万别想着改半波接220V,因为半波的峰值超过了电容的耐压160V,幸好电容质量不错,没爆掉,只是击穿二极管和开关跳闸
