查看: 2453|回复: 20
[电源] 充电器问题请教 让他4.2V停充?
发表于 2020-5-29 23:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位,有认识这个芯片的吗?
现在冲到4.3V才停,
电池受不了啊,
怎么样能让他4.2V停充?
发表于 2020-5-30 00:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无字无解,看了不是4056,自己换4056用吧
发表于 2020-5-30 01:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我改装4.3V的充电器,正好使用钴酸锂高压电池。好东西。
发表于 2020-5-30 06:56:04 | 显示全部楼层
另外先确认自己的表准吗?
再换芯片也不贵
发表于 2020-5-30 07:50:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表准。画一下电路。才容易有答案
发表于 2020-5-30 08:56:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着像4056 呀,是不是万用表不准
发表于 2020-5-30 09:43:39 | 显示全部楼层
是不是本来就是充3.8v锂电池的
发表于 2020-5-30 11:17:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在充电器一个触点片上,串联二极管元器件分压试试。有电池检查拒充换限流电阻分压。
发表于 2020-5-30 14:36:28 | 显示全部楼层
其实4.3也问题不大,因为线路也有点损耗
发表于 2020-5-30 17:18:13 | 显示全部楼层
引脚和HX6610S相同
2脚附近的那个106电阻,是提升输出电压的
但是阻值和和资料里的公式还对不上,有可能IC是其他厂家的仿制品,公式不一样
电阻先拆了试一下,看电压能不能下来
注意,4.3v可能是厂家故意设计的,因为电池仓弹片有一定的内阻,它这个弹片质量可能不太好,内阻大点
降低电压之后,可能充满很长时间才转灯
 楼主| 发表于 2020-5-30 18:55:46 | 显示全部楼层
这个不是4056,电路不一样。
 楼主| 发表于 2020-5-30 18:56:43 | 显示全部楼层
我是用来冲18650的,4.3V明显高了。
 楼主| 发表于 2020-5-30 18:58:58 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2020-5-30 06:56
另外先确认自己的表准吗?
再换芯片也不贵
感谢指点,几个表都是4.3V,主要是不认识芯片,不知怎么替换。
 楼主| 发表于 2020-5-30 19:00:47 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-5-30 07:50
表准。画一下电路。才容易有答案
不同芯片,通常电路也不同,猜不出芯片型号啊……
 楼主| 发表于 2020-5-30 19:01:18 | 显示全部楼层
cheng13 发表于 2020-5-30 08:56
看着像4056 呀,是不是万用表不准
肯定不是4056……
 楼主| 发表于 2020-5-30 19:02:28 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2020-5-30 09:43
是不是本来就是充3.8v锂电池的
标签上贴的是输出4.2V
 楼主| 发表于 2020-5-30 19:04:25 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-5-30 11:17
在充电器一个触点片上,串联二极管元器件分压试试。有电池检查拒充换限流电阻分压。 ...
这个操作有点复杂……
 楼主| 发表于 2020-5-30 19:05:13 | 显示全部楼层
18650冲到4.3V还是不太好吧
 楼主| 发表于 2020-5-30 19:12:13 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2020-5-30 17:18
引脚和HX6610S相同
但是阻值和和资料里的公式还对不上,有可能IC ...
感谢指点,我准备照你的方案试试,先拆个电阻看看……
 楼主| 发表于 2020-5-31 19:56:26 | 显示全部楼层
汇报一下结果;
就是这个充电器,
按照前面给电路图的前辈的方案,
去掉了一个电阻(画圈那个),
测试结果:
空载电压:4.25V
停充电压:4.22V
完美!
另,
未改造电路测试:
空载电压:4.3V
停充电压:4.3V
GMT+8, 2025-7-26 02:44 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
