查看: 3994|回复: 6
你可能也遇到过的问题,DIY电脑要注重电源的选择
发表于 2020-5-30 09:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自已diy的一台电脑,已有5-6年历史,一年前时不时的出现插在主板上的键盘,鼠标,在开机时没被识出,重启一下往往就好了。再往后,经常在开机时发出不停的嘀嘀声,插拔一下内存,也会好。但后来出现嘀嘀声越来越频繁,令人心烦。朋友说这电脑可升级了。电脑配置:i3530,华硕主板,4G内存,1T 硬盘。平时就上上网,看看照片,我认为也够用了,何况我配的是380W的大电源。我准备将电脑彻底搞一次卫生,如仍不好就升级。第一个动的是电源,拆开一看,满是灰尘,这是意料之中的,又发现二只电容鼓包了,一只25v2200uf,另一只16v2200uf,因没有同规格的,找了二只35v 3300uf 的,用飞线接入。装机,发现以前的毛病都好了。分析原因,因我是老牌的无线电爱好者,对机器中的电源一向看重,所以买的都是品牌电源,容量也大。正因为电源容量大,当二只输出端电容容量减小,电源负载能力减弱时,还能支持着工作。键鼠识不出,发出连续嘀嘀(这个嘀嘀声和内存没插好的嘀嘀声是有区别的,声音要小一点,连续不断的响)其实是电源发出的警报。供同行们参考。
发表于 2020-5-30 12:21:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-5 15:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-18 23:00:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-24 22:29:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-26 11:55:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-9 08:42:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 12:23 , Processed in 0.764401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
