查看: 1074|回复: 6
[慧荣] 大神们看下,这个是什么问题
发表于 2020-5-30 11:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们帮忙看下,慧荣主控,苹果5S上拆的颗粒,量产不了,是颗粒坏了还是没有帖好。
主控的检测信息
颗粒就是这个
量产软件主界面看到的,左下角显示8G,上面那一排又显示0,这个正常不?
手里原来没有慧荣主控的U盘,没法对比,所以不知道情况,但看网上的图片,
上面应该也显示容量才对
点击左下角那个8G的图标弹出的界面,看主控卖家的介绍说A ce0和A ce1要显示一样才对,
但这个怎么只显示了一排?
设置界面,改了VID和PID,准确的说只改了后者,前者自动相同的,其它没变
点击开始就显示这样
试了几次都这样,重帖了也一样,大神们指点下是哪里出了问题,系统用win7和win10都一样,2.0的接口。
完。
发表于 2020-5-30 13:02:41 | 显示全部楼层
我在想你是不是贴错面了
发表于 2020-5-30 18:11:13 | 显示全部楼层
dg是16g的吧,是没贴好还是炸ce了,把主控板放上来看看
 楼主| 发表于 2020-5-31 11:50:46 | 显示全部楼层
主控板,按卖家说的贴一面就贴U2A这面
另一面
最后吐嘈一下长城宽带,一到晚上就慢得不行,图死活传不上来。
发表于 2020-5-31 11:54:12 | 显示全部楼层
ringlys0 发表于 2020-5-31 11:50
主控板,按卖家说的贴一面就贴U2A这面
另一面
我个人倾向于炸ce了
 楼主| 发表于 2020-5-31 11:58:34 | 显示全部楼层
多谢指点,那就先不折腾它了。
发表于 2020-6-1 08:49:12 | 显示全部楼层
先重新焊接如果还是识别不了就是CE坏了一个,如果能颠倒一下再贴看看是否CE能否在1上显示
GMT+8, 2025-7-10 15:12 , Processed in 0.390000 second(s), 11 queries , Redis On.
