查看: 3327|回复: 22
[咨询] 新站火狐浏览器上传图片错误!Server (IO) Error
发表于 2019-1-17 11:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择上传后提示如下错误:浏览器版本64.0.2 (64 位)
Server (IO) Error
发表于 2019-1-17 15:21:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般是网络不好造成,我也用这个版本的火狐浏览器,目前还没有碰到过此问题。
 楼主| 发表于 2019-1-17 15:52:32 | 显示全部楼层
阿睦 发表于 2019-1-17 15:21
一般是网络不好造成,我也用这个版本的火狐浏览器,目前还没有碰到过此问题。 ...
我又试了一下,我用Microsoft Edge浏览器上传是可以成功的。有截图,但是图片点击不能插入。用Microsoft Edge如果在帖子里点击回复——点击插入图片的按钮弹出的路径选择窗口有乱码,因为插不了图,所以没法传图了。如果想了解可以加我qq 281190508
发表于 2019-1-17 15:58:17 | 显示全部楼层
可以用手机浏览器试试
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:12:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿睦 发表于 2019-1-17 15:58
可以用手机浏览器试试
上传成功和乱码的图片。
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
火狐的报错。
发表于 2019-1-17 16:18:22 | 显示全部楼层
点击浏览器地址栏的锁型图标,选择允许FLASH 运行
乱码是你电脑环境编码的问题,网站用的是UTF8国际通用编码
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:25:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一次登录我都会检查https站点的权限,这个flash是开的。
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:30:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
乱码的问题也能确定使用的是utf8的编码
发表于 2019-1-17 16:34:36 | 显示全部楼层
你的连接怎么有不安全提示?我查了下,这两个帖子都是绿色锁型图标
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:45:00 | 显示全部楼层
安全连接应该是自签名证书的问题吧!
发表于 2019-1-17 16:48:48 | 显示全部楼层
除非帖子里有外链图片,否则全站都是绿色小锁:
发表于 2019-1-17 16:50:17 | 显示全部楼层
:titter: 为什么楼主能访问https://bbs.mydigit.cn
发表于 2019-1-17 16:57:03 | 显示全部楼层
晕死,我还没注意呢,只看小锁了。
楼主你看下是否修改过电脑hosts文件?或者是被运营商劫持了?
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:58:52 | 显示全部楼层
数码小透明 发表于 2019-1-17 16:50
为什么楼主能访问https://bbs.mydigit.cn ?
新站不都是通过https来才能访问吗?
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:59:16 | 显示全部楼层
阿睦 发表于 2019-1-17 16:57
晕死,我还没注意呢,只看小锁了。
是的我也奇怪,只有https能访问到新站。
 楼主| 发表于 2019-1-17 17:02:07 | 显示全部楼层
我看这个连接也是https的
发表于 2019-1-17 17:04:18 | 显示全部楼层
rabbit2016 发表于 2019-1-17 16:58
新站不都是通过https来才能访问吗?
:titter: 大家是通过 https://www.mydigit.cnhttp://bbs.mydigit.cn 来访问新旧站点的。
 楼主| 发表于 2019-1-17 17:07:32 | 显示全部楼层
数码小透明 发表于 2019-1-17 17:04
大家是通过 https://www.mydigit.cn 或 http://bbs.mydigit.cn 来访问新旧站点的。 ...
我试了一下,发现如下:
www..mydigit.cn访问会跳转https的连接,连接到的新站。
用bbs.mydigit.cn还是访问的老站。
https://bbs.mydigit.cn也能访问到新站,这个应该是服务端配置的问题了吧!
 楼主| 发表于 2019-1-17 17:12:21 | 显示全部楼层
现在是这样:
我用https://www.mydigit.cn访问用户火狐就正常了。
https://bbs.mydigit.cn   访问就有问题。
GMT+8, 2025-6-21 02:25 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
