查看: 2503|回复: 19
[电源] 捡了一个5V电源,不知道哪里故障。电路发羊癫疯,时好时坏?
发表于 2020-5-30 17:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天路过废品站,转悠了一下,发现废品站师傅都把很多收来的LED筒灯砸了,分解成好几部分,分类回收。很多都是好的能用的也被砸了。唉。顺便捡了一个5V2A的TPLINK的电源,已经剪线了,估计是不能用了。回家一测,果然不行。
电路图如下。不知道哪里的毛病。测量的那个大电容两端是308V直流。黄色的变压器输出侧,好像没有电压。输出侧的电容两端没有电压。最后一张是芯片UC3843B的。电源芯片。测量了一下电源芯片的7脚VCC跟5脚GND之间,只有8伏的电压,查了手册应该是13V的才对。是不是电源电路出现问题了。导致芯片不工作啊。
放下好几天,再来插上电源检查的时候,突然听到了滋滋的声音,说明那个变压器是好的了。此刻赶紧测量一下输出,是5V的了。但是表笔接触到3843的管脚想测量一下电压时,突然没有声音了。说明电路元件存在问题。不知道是哪个元件的问题。现象好像是不稳定,过一段时间,就可以工作,但是一测量3843或者任意一个地方,就停止了。莫名其妙啊。
发表于 2020-5-30 17:21:08 | 显示全部楼层
主查保险丝与TR(图上标的)
发表于 2020-5-30 17:31:04 | 显示全部楼层
这东西一般是电源管理芯片之类的坏了吧
 楼主| 发表于 2020-5-30 17:35:57 | 显示全部楼层
wq1310699368 发表于 2020-5-30 17:31
这东西一般是电源管理芯片之类的坏了吧
棕色的大电容下面的确有一个八脚的芯片。不过被胶覆盖了。除掉了胶,发现是UC3843B芯片。测量了一下VCC电压为8V,应该是13V。估计不起振了。
发表于 2020-5-30 17:51:32 | 显示全部楼层
输入保险没炸,高压部分问题不大
不要通电,测一下5V输出正负间阻值,是不是短路了
 楼主| 发表于 2020-5-30 18:44:32 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2020-5-30 17:51
输入保险没炸,高压部分问题不大
不要通电,测一下5V输出正负间阻值,是不是短路了 ...
看色环是220欧的,测量一下没有短路。输入保险没有问题。高压部分没问题。
 楼主| 发表于 2020-5-30 18:45:05 | 显示全部楼层
这东西一般是电源管理芯片之类的坏了吧
好像是给芯片供电的电路有问题。VCC电压不足。本来是13,结果是8
发表于 2020-5-30 19:03:29 | 显示全部楼层
查一下7脚线路上的启动电阻有没有问题,电容有没有问题,二极管有没有问题
发表于 2020-5-31 09:15:06 | 显示全部楼层
检查3843的7脚滤波电容,以及降压电阻
发表于 2020-5-31 23:38:58 | 显示全部楼层
3843是低压启动的,8v基本可以启动,查8脚5V在不在,感觉场管大概率坏了,3843损坏概率看在8v上小些
如果场管坏了,栅极的电阻,和对地的电阻,一般也保不住了
发表于 2020-6-1 11:21:11 | 显示全部楼层
哈哈,怎么跟我手上坏掉的一模一样,是不是D-Link打印服务器的电源啊
 楼主| 发表于 2020-6-1 19:17:36 | 显示全部楼层
的确是DLINK的电源吧。你是哪里坏了?
 楼主| 发表于 2020-6-1 19:18:51 | 显示全部楼层
如果场 ...
8脚的5V不在了。场管就是那个三极管黑色的大的?
发表于 2020-6-1 22:39:21 | 显示全部楼层
对  3843需要换,场管量量是不是穿了,如果穿了,对地电阻,与3843之间的电阻电容都要检查
 楼主| 发表于 2020-6-2 08:45:31 | 显示全部楼层
sdman 发表于 2020-6-1 22:39
对  3843需要换,场管量量是不是穿了,如果穿了,对地电阻,与3843之间的电阻电容都要检查 ...
发表于 2020-6-2 08:58:01 | 显示全部楼层
是否起振,插上电源后马上断电,测滤波电容电压下降速度就知道了。
然后查一下,3843的启动电阻。
发表于 2020-6-2 09:03:59 | 显示全部楼层
我是空载有5V输出,一接上负载就掉到0V,带不起负载
发表于 2020-6-2 10:32:40 | 显示全部楼层
你背面都没翻过来, 你要是翻过来好多人一看就会告诉你哪个引脚虚焊了, 重点变压器
发表于 2020-6-2 11:15:55 | 显示全部楼层
看看3843第七脚供电的那个电容
GMT+8, 2025-5-11 19:40 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
