查看: 3609|回复: 6
[电源] 拆个故障电源FAST路由配送的9V 0.85A
发表于 2020-5-30 23:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAST某款路由配送的电源 标称9V 0.85A,目前故障是无输出,检查了下保险丝完好,仔细观察发现高压部分的电容微微鼓包,再看底部已经漏液....大家看看还有的修吗?
全貌
DC头
激光打标 标称输出9V 0.85A
开拆。
丝印信息: LNK626PG    //图忘记转过来了
三雄电容 400v  10uf
整流二极管,旁边还有立隆电容
背面
输出端滤波电容
AC端通过焊接飞线链接
还以为能捡个漏,测了下保险丝是通的,看来是别的地方坏了
目前能发现的损坏原件就是这个电容了,底部是漏液的
拆下,
顶部是微鼓,不明显。但是底部已经漏了
大伙看看这还能修吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2020-5-30 23:33:13 | 显示全部楼层
先换个电容也费不了多少时间和成本的啊
发表于 2020-5-31 08:16:55 | 显示全部楼层
换个耐高温电容应该可以复活,不是很复杂的电源
发表于 2020-5-31 11:11:07 | 显示全部楼层
先换电容器试试,再把二极管换好的,实在不行可能是芯片或者开关变压器过热出问题。
发表于 2020-5-31 23:26:00 | 显示全部楼层
换电容和芯片,这类7或者8脚芯片互换性很强,搞清楚是不是原边和场管是不是内置就差不多能代换了,一般来说这类ic工作的前提是1脚电压到8-12v以上,电压低排除启动电阻就是ic坏了
高压电容失容很容易干掉场管
发表于 2020-6-3 10:42:00 | 显示全部楼层
就线还用的上,有些电源不是DC头想换线,一直搞不明白这种电源怎么拆开,
GMT+8, 2025-7-22 06:47 , Processed in 0.499200 second(s), 12 queries , Redis On.
