查看: 5907|回复: 21
[工仪] LM324电子负载
发表于 2019-3-18 15:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管直接焊到铜片上,不用去跳线
0.025合金电阻*2
LM324
找不到贴片1nF只好找直插件的
这表头还得换,这种表头精度不怎么好
风扇还得加,目前上到200W温度感人不敢继续上
参与人数 5家元 +51 收起 理由
链接 + 20 優秀文章
aacyxjz + 8 謝謝分享
oness + 1 如果烧了MOS管,想换一下就麻烦了.
aec + 12 謝謝分享
风间尘 + 10
发表于 2019-3-18 15:38:55 | 显示全部楼层
换个大些的多圈电位器吧,这小个子用不顺手。。。。
 楼主| 发表于 2019-3-18 15:40:22 | 显示全部楼层
主要是手里目前没有!得看什么时候网上买零件的时候顺带再买
发表于 2019-3-18 16:30:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着难受,我给你一个pcb图吧,去打板或者自己腐蚀,120瓦单管安逸的很,
发表于 2019-3-18 20:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看不清管子型号,封装尺寸挺大的,irfp250单管跑过150W,你这个管要是比irfp250相当的话做好散热至少四百W
参与人数 2家元 +30 收起 理由
阳光使者 + 20 朋友分析得很有道理!经验丰富!.
zx61107 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-18 20:12:09 | 显示全部楼层
aec 发表于 2019-3-18 20:03
看不清管子型号,封装尺寸挺大的,irfp250单管跑过150W,你这个管要是比irfp250相当的话做好散热至少四百W ...
管子型号是IXTQ60N20T单管数据200V 60A 500w
发表于 2019-3-19 07:53:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手艺真好,这么厚的铜板竟然焊接上了。
我感觉大焊点有时候都很吃力,我的单管小功率负载还在烂尾中。
 楼主| 发表于 2019-3-19 09:53:52 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-3-19 07:53
手艺真好,这么厚的铜板竟然焊接上了。
我感觉大焊点有时候都很吃力,我的单管小功率负载还在烂尾中。 ...
用拆灯神器PTC加热板很容易就焊上去了
发表于 2019-3-19 09:56:49 | 显示全部楼层
你们搞那么大的负载
发表于 2019-3-22 08:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
管子不错但是散热器不太给力,加强散热放电功率可以再提高些。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-3-23 11:55:44 | 显示全部楼层
我买了8个irf260一年了,还没改。原来用两个小管,热传递没做好,最高才50W。
发表于 2019-6-5 15:16:35 | 显示全部楼层
半年过去了,你的图呢
发表于 2019-6-5 21:12:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wishriver 发表于 2019-6-5 15:16
半年过去了,你的图呢
发表于 2019-6-7 12:26:34 | 显示全部楼层
不懂这种负载和那个电炉丝做的有啥区别?
电炉丝的只要不超电炉丝的功率任它烧红也不怕。
发表于 2019-6-12 13:22:36 | 显示全部楼层
老铁,给我一张图QQ_email  work.chenli@qq.com
发表于 2019-6-12 17:32:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
iswufe99 发表于 2019-6-12 13:22
老铁,给我一张图QQ_email
没了,我帖子有那个印好了的pcb板你完全可以翻拍打板,实在需要我给你照两张正反面都可以
发表于 2021-2-9 09:55:24 | 显示全部楼层
这个管子直接焊在铜板上,是必要的吗!
发表于 2021-2-9 11:46:29 | 显示全部楼层
jbltrees 发表于 2021-2-9 09:55
这个管子直接焊在铜板上,是必要的吗!
为了加强散热,不是必须的。因为两个管子背面D级是相连的,所以两个一组可以直接焊接在铜板上。
这种恒流负载没有过功率保护,开机瞬间,如果电位器没有拧到最小,超功率使用就会烧管子
发表于 2021-2-9 11:58:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
半年过去了,你的图呢
怎么今天才翻到你的话,
发表于 2021-2-11 07:39:16 | 显示全部楼层
不错不错,就是有点乱了。
GMT+8, 2025-7-23 10:22 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
