查看: 2991|回复: 14
一个24v电源坏了 求助。
发表于 2020-6-3 13:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头需要一个24v小体积电源。捡了一个坏的,场效应管烧了,保险烧了,都换了。  还是不行,把所有的电阻和二极管用单个测了 还没找出问题,就剩下芯片和那些蓝色的电容没测了。大神给提供个维修方向。   原来管子是  IRFBE30      2.8A   800V   换成一个 5N60C管子   应该可以吧?
v
 楼主| 发表于 2020-6-3 13:32:20 | 显示全部楼层
串联灯泡  通电不亮 电路不存在短路了。
发表于 2020-6-3 14:09:57 | 显示全部楼层
芯片是3842?我猜芯片已经牺牲了:lol:
发表于 2020-6-3 14:37:42 | 显示全部楼层
芯片肯定烧了
管子最好用800v的
5N60是600v的,应急的话也能将就
发表于 2020-6-3 16:46:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也觉得芯片烧了
 楼主| 发表于 2020-6-3 21:07:23 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2020-6-3 14:09
芯片是3842?我猜芯片已经牺牲了
芯片是  cr6848t    暂时找不到替换的
 楼主| 发表于 2020-6-3 21:09:05 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2020-6-3 14:37
芯片肯定烧了
管子最好用800v的
5N60是600v的,应急的话也能将就
220v 整流后不是才310v左右 为什么用这么高的耐压?
发表于 2020-6-3 22:15:56 | 显示全部楼层
一是电源的高频变压器,本质上是电感,管子导通和截止的瞬间,电感会产生几百伏的反向高压
二是电网有时会有杂波或者浪涌
比如自己家或者周围邻居家使用大功率电器,尤其是电机类的,这些电器启停瞬间,可能会产生几百V的浪涌高压
所以管子要有较大余量
 楼主| 发表于 2020-6-3 23:30:53 | 显示全部楼层
二是电网有时 ...
知道了 多谢。
发表于 2020-6-9 11:44:43 | 显示全部楼层
cr6848t 很容易买到,常用的
发表于 2020-6-9 22:09:41 | 显示全部楼层
220V---310V  都正常了
场管G至芯片输出上有没有交流信号,没有肯定电源不工作。
发表于 2020-6-12 20:15:18 | 显示全部楼层
场效应管烧了,芯片也损坏的可能性很大。
发表于 2020-6-15 09:33:52 | 显示全部楼层
断电次级接入24v维修电源量光耦二极管及冬处电压,断电量变压器各线圈通断,串灯泡拆场管迈电量初级电压,还不行扔啦:lol:
 楼主| 发表于 2020-6-16 17:55:03 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2020-6-9 22:09
220V---310V  都正常了
场管G至芯片输出上有没有交流信号,没有肯定电源不工作。  ...
先感谢各位。再试
 楼主| 发表于 2020-6-16 17:55:50 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2020-6-15 09:33
断电次级接入24v维修电源量光耦二极管及冬处电压,断电量变压器各线圈通断,串灯泡拆场管迈电量初级电压, ...
先感谢各位。再试
GMT+8, 2025-7-23 05:32 , Processed in 0.842401 second(s), 10 queries , Redis On.
