查看: 33167|回复: 23
[慧荣] 爱国者U330(SM3269AB)量产成功
发表于 2019-3-18 16:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
某东买的爱国者U330,32GB USB3.0 U盘,用论坛的ChipGenius检测如下:
设备描述: [H:]USB 大容量存储设备(aigo U330)
 设备类型: 大容量存储设备
 协议版本: USB 2.10 <- 提醒:该设备支持USB3.0规范,将其连接到USB3.0接口可提高其性能
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 300mA
USB设备ID: VID = 090C PID = 1000
设备供应商: aigo
 设备名称: U330
设备修订版: 1100
产品制造商: aigo
 产品型号: U330
产品修订版: 1100
 主控厂商: SMI(慧荣)
 主控型号: SM3269AB - ISP 180209-1AB
闪存识别码: ECDE94F3 - Samsung(三星) - 4CE/单通道 [MLC] -> 总容量 = 32GB
没找到SM3269AB的工具,看见网友说这货就是SM3268AB,就用SM3268AB的工具量产了,成功!
用的是量产网的“慧荣SM3268AB V2.5.69 v2 U盘量产工具Prescan R1229”
由于量产前没抓图保存,下面是量产后的抓图,跟量产前只不过少许差别
请注意前面用chipgenius检测是没有序列号的,用量产工具检测也没有序列号,这个是量产后的序列号!
底下红线处是固件详细名称,量产前最好记住。
量产工具往右拉,可以看到详细的闪存芯片型号,工具版本R1229,记得量产前这里是R0470。
如果这些信息没有显示,按一下“Scan USB"按键就有了,如果还是没有,估计是不支持你的U盘,最好不要继续了。
以上信息都能清晰显示后,按”Setting“,密码320进入工具设置,打开默认设置DEFAULT文件即可,根据自己的U盘调整。
具体设置可参考ChipGenius的检测。上面红线处我选的是随机SN,量产出来的是乱七八糟的号码,选16 Bytes的话,序列号就跟左边设置一致了。
左下方都按默认就好了,因为我的U盘没有指示灯,所以我把LED相关的都去掉了。
右面红线处,Select  ISP前可以勾上,在3268AB文件夹选取跟前面检测到的固件文件名一样的固件,也可以不选。
其它的按照图示选取即可。下图是量产成功后的截图
可以看到,量产时间还是很长的,我的32G超过了1个半小时,开始一直在PreTest,不要心急,耐心等待!
这是量产后用ATTO测试截图,速度挺满意的!记得量产前是70M/100M的样子。估计是新固件对速度有所提升。
这是量产后用ChipGenius检测结果,主控还是显示SM3269AB,但是固件已经是ISP 181219-1AB了。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
aping365 + 10
家睦 + 30
发表于 2019-3-18 17:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-21 11:17:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-21 15:11:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 22:38:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-12 21:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-22 16:43:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 17:59:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 08:28:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 23:35:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-9 11:47:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 15:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-24 12:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-19 19:42:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-1 16:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-2 07:50:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-2 09:15:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-2 09:17:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-2 16:33:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-4 11:27:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-14 09:09 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
