查看: 7327|回复: 34
[其他] 拆个早市淘的德国产的奔驰车部件(HELLA气泵)
发表于 2020-6-4 16:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
早市一个摊位看到的,挺沉,看外壳有“W-Germany”的标示就问多少钱,老板张口就20,我看这是战斗成色就问10块卖不卖,老板犹豫几秒钟说拿走吧,我又后悔没上屠龙刀,就这样吧,兴许里面有好的元件能回本呢,少废话上图,顺便问问有大神知道这是干啥用的么:
外观,顶部一些出口像是泵一类用途的东西,德国海拉产的,底部有奔驰标志,应该是奔驰特供的零部件吧,标志下面好像抹去了编号之类。
拧下顶部所有螺丝,底部卡扣固定,外壳材质韧性很好也不硬,很容易取下底壳,看这结构就是一个泵了。
抽出里面所有的东西,不得不说内部由于密封的很好保存的很新。
电机部分和电路部分靠卡扣连接,很好取下。
板子上也有海拉的标志。
继电器。
板子上一些元件的特写。
由气压控制的微动开关。
两层板子结构,中间有一层绝缘片,另一层板子是有电磁阀控制的管路。
取下这个才能分离两个板子,背面只有焊点没有啥元件。
电机部分拆解。
德昌电机,https://baike.baidu.com/item/德昌电机集团/11021882?fr=aladdin
汽车方面是我绝对的知识盲区,相关的供应商更是没听说过,看介绍还是挺牛的。
黄色部分靠三个大的卡扣连接,卡扣很好拆,两层之间也不知道是怎么连接的,怕拆了没法复原就不继续拆了。
六个黄铜螺丝固定。
到这里没法继续拆解了。
泵体材质很奇怪,重量很轻,不像金属也不像塑料,内部也没有密封圈和油之类的,倒是拆的一手黑粉,难不成是石墨类的材质?还能自润滑,但又不像石墨那么软,有大神知道是啥材料么?
汽车上的东西做工就是不一样,那么问题来了,这个东西到底是做啥用的?电机是什么类型电机?接直流还是交流电?多大电压?泵体黑色的材质是什么?是真空泵还是加压的那种泵? 如果好用的话能DIY点啥?
谢谢观赏!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-6-4 16:39:49 | 显示全部楼层
5个出气孔。是不是通风座椅的气泵。
发表于 2020-6-4 16:51:23 | 显示全部楼层
能肯定是无油气泵,这个结构像是无油真空泵,车上有什么要抽真空的,不懂,当压气泵也能用,这一点点压力能干啥?
老款奔驰车车身部分部件启闭动作通过气动来控制,提供真空气源用的,有的直接接到节气门上,通过发动机运转提供真空气源。
发表于 2020-6-4 16:51:28 | 显示全部楼层
洗玻璃的水泵?
发表于 2020-6-4 16:55:37 | 显示全部楼层
汽车一般都是直流12V,试验下没事,DIY鱼缸加氧气泵可以吧?
发表于 2020-6-4 17:17:33 | 显示全部楼层
好像是真空泵的构造
发表于 2020-6-4 17:22:15 | 显示全部楼层
石墨尼龙吧,汽车部件上面很常见到这种材料,质地很轻,摔到地上还有一些类似金属的声音
发表于 2020-6-4 17:35:20 | 显示全部楼层
这结构是真空泵,是不是刹车真空助力泵:shocked:
发表于 2020-6-4 18:48:02 | 显示全部楼层
别的不说这用料真下本啊
发表于 2020-6-4 23:21:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四门电吸用的 w140虎头奔
发表于 2020-6-4 23:32:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨旋片泵,应该是用于气动中控锁吧
发表于 2020-6-4 23:33:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非长时间工作用的
发表于 2020-6-5 00:03:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是座椅按摩的气泵,以前按摩椅都是气袋收缩的
发表于 2020-6-5 00:32:27 | 显示全部楼层
西德生产,80年代的老奔驰上用的。楼主可以慢慢攒个大奔了:lol:
发表于 2020-6-5 07:31:23 | 显示全部楼层
海拉的,这做工没的说,漂亮。:praise:
发表于 2020-6-5 07:47:33 | 显示全部楼层
门泵。 电吸门的真空泵。
就是当车门关到与门框距离较近时,车门门框上的传感器有信号了。门就会被自动加大阻尼,靠真空的动力关闭。
发表于 2020-6-5 08:11:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旋片泵,就是噪音有点大
发表于 2020-6-5 08:18:22 | 显示全部楼层
samhrc 发表于 2020-6-5 07:47
门泵。 电吸门的真空泵。
就是当车门关到与门框距离较近时,车门门框上的传感器有信号了。门就会被自动加 ...
很蛋痛的设计。
 楼主| 发表于 2020-6-5 10:22:10 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-6-4 23:21
四门电吸用的 w140虎头奔
大神真多呀,话说电机应该用多大电压?交流直流的?
GMT+8, 2025-7-23 05:03 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
