查看: 5819|回复: 11
[家电] 维修SIEMENS西门子家用燃气灶,点火旋钮拧不动的故障
发表于 2020-6-4 22:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款西门子的灶头,当时3000多元
算2007年左右时贵货了。。。
但西门子有个坑,它的说明书和爆炸图,全网没有,上外网只能找到欧洲还是俄罗斯那有卖配件,而且还是张超小的爆炸图。
本来想着修不好可以买新的了,结果搜了半天
发现数码之家有相同品牌的维修拆解
拆修SIEMENS西门子家用嵌入式燃气灶具无法出气故障 - 拆机乐园 数码之家
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119610
只能说论坛坛友NB
不然我都不知道怎么细分拆解了。
这个部件总成是叫
BSH-026
淘宝有卖,二手的60-160元/个
上面的旋钮也没有拆解图,所以多亏了贴子里,提到这是个旋塞(以前没接触过)清洁后要涂高温黄油(或者硅油,但哪种硅油回复里也没写)
相当于一个锥形铜件,与铝质?总成,直接硬碰硬旋转调节(我这样理解应该没错吧)
不锈钢款,不是钢化玻璃款
拧掉炉头上的螺丝就能翻开
现在的灶头貌似不能这样,底部的铁框也不是全尺寸的了(今天看了下京东上面晒单,新的基本上开孔尺寸会小于灶头尺寸很多了)
大概是为了减少安装误差和增加扩孔切割的情况
炉头与不锈钢顶盖之间
应该是有云母片的,以前维修时碎了就没去管
这圈位置应该是有片云母片一类的东西
铜?质炉头,反正不是铁的
铁的应该早不行了
BSH-026组件
顶部的盖板被平时的油啊水啊渗进去
腐蚀了镀锌?层
2个螺丝拧下,取下盖板
然后卡扣小心的从中间的杆子上取下,才能分离出其他几样东西
就这些,大的弹簧,一片与微动连接的金属片
一个圆形带缺口的金属片(缺口朝右)
没弄明白为啥多一片圆的
拆下面一层
十字螺丝滑牙了
,狂喷WD40,尺寸不是常见的PH几的样子,试了手头的十字螺丝刀都没完全咬合
用钳子拧下来的
喷了一圈WD40,发现WD40不能把脏东西给冲出来
只能照着贴子里的方式,继续拆
顶部带插销的铜棒取下
下方还有一个铜根和弹簧
外圈都是油泥
外圈清洁干净
里面锥形一样的旋塞,怎么取出怎么放回,应该要区分朝向的
干净后,抹了一圈黄油
装回(无图)
正常点火和旋转,手感也OK
仅供参考,因为涉及到天然气,无相关能力的请不要模仿,不负任何责任(因为现在是真的见了一堆纯新手,就是动手能力是负数的,看了贴子和视频类教程就买工具乱来了,很危险的风气)
参与人数 3家元 +40 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2020-6-4 22:26:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 22:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 23:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-5 07:02:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-5 08:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-5 09:21:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-5 09:36:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-5 11:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-5 12:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-5 22:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-6 04:46:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 08:48 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
