查看: 13602|回复: 15
[无线] 拆一个宝峰uv5r对讲机原厂电池
发表于 2020-6-5 02:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝峰虚标严重,随机附带的原厂电池标2800Ah,实际里面串了两个3.7v无标103040,查询得知103040只有1200Ah和1500Ah两种规格,也就是说1200/1500虚标为2800,真是凭实力虚标!也不知道这个犯法不犯法??法院告一波能不能赢?
保护板拍出来给大家看看。
发表于 2020-6-8 16:00:19 | 显示全部楼层
看这个体积,有可能是单个2800毫安的。淡定点,国内厂商都这样,你去看看太阳能灯。动不动都是50W 100W,实际也就5-10W都不到。
发表于 2020-6-8 17:40:38 | 显示全部楼层
2*1400 不算虚标了
发表于 2020-6-8 17:51:00 | 显示全部楼层
1400mA X2节=2800,解释权归厂家:shutup:
 楼主| 发表于 2020-6-17 11:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cjf350300 发表于 2020-6-8 16:00
看这个体积,有可能是单个2800毫安的。淡定点,国内厂商都这样,你去看看太阳能灯。动不动都是50W 100W,实 ...
买了个新的1800的,拆开跟它一模一样,找到了最初版的说明书,说明书上标注的是1500
 楼主| 发表于 2020-6-17 11:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我喜欢你这个解释
发表于 2020-9-21 15:06:56 | 显示全部楼层
这个还好吧,我猜的歌申讯的GSX-1极光,标称4500Ah,实际两块1300Ah的电板。按照4楼仁兄的计算方式也就2600Ah,所以,这个宝峰还是相对厚道一点的!:titter::titter::titter::titter:
发表于 2020-9-30 21:28:55 | 显示全部楼层
电池不行,待机也就一两天。
有没有能用双18650电池的方案?
发表于 2020-10-1 01:26:52 | 显示全部楼层
yang8191 发表于 2020-9-30 21:28
电池不行,待机也就一两天。
有没有能用双18650电池的方案?
不行,18650太厚。
但是这个机器有加长电池。
发表于 2020-12-14 20:03:24 | 显示全部楼层
电池不行,待机也就一两天。
有没有能用双18650电池的方案?
前两天买了一台UV82,也有自己画个18650底壳然后3D打印的想法,厚就厚吧,重就重吧,只要续航给力换电方便,这些都不是,但目前只是想想,等找到卡尺了再说吧
发表于 2020-12-14 23:03:26 | 显示全部楼层
以前宝峰的电池不虚标的,UV2R的年代,比较真实,后来就虚标了,大概是标称的五六成
发表于 2021-1-15 17:57:56 | 显示全部楼层
楼主可以拆拆那个UV5R的加长电池看看。。
发表于 2023-2-28 11:42:51 | 显示全部楼层
加长电池都有加配重的,正常电池容量1800mAh
发表于 2023-3-27 12:51:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2800mah是指的4.2v也就是两个1400mas电芯并联。
对讲机8.4v标注2800mah确实是有那味道了,应该标注1400mah 8.4v或者11.7wh
发表于 2023-6-19 16:01:06 | 显示全部楼层
zns1025 发表于 2020-10-1 01:26
不行,18650太厚。
但是这个机器有加长电池。
现在已经有专门的电池盒卖了
发表于 2024-5-27 10:15:32 | 显示全部楼层
买了两个5R 国内版和外贸版的
国内电池标注容量2800mAh 重量 75g
外贸电池标注容量4800mAh 重量 55g 这个肯定虚标了
实际容量不会测多少不知道
GMT+8, 2025-9-9 04:47 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
