查看: 14627|回复: 39
经验有时候也会害人-报废华为原装耳机
发表于 2019-1-17 14:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
买华为手机时原机的白色耳机,有点仿苹果,用着还行。
这几天突然不太给力了,想着是不是线材折损了。
凭经验,一般插头附近比较容易折断,拆开看看能不能修复。
就是这货,差不多用了三年,寿命还行。
插头处尾巴有点鼓囊,最先怀疑此处折断。
实际上线控尾部和分岔口都有破皮。
手指甲划开线控的盖子,pcb板很结实,扣了半天才取下来
用手虎钳夹住插头,使劲撬白色套筒,根本打不开,看样子没法无损了
还是烙铁拆焊线控电路板先
华为还算良心,耳麦电路用的同轴线,地线包裹内芯的信号线
拆到分叉口破皮处发现这里断丝了,必须不是我暴力拆坏的
正常使用疲劳导致的,试着用烙铁搪锡,高温摩擦好久总算镀上了。
反正线材也老化了,有点像可降解的生物材质,轻轻一撕就把白色外皮撕掉了
在尾部有个金属卡箍,嵌在白色橡胶卡套里面,细节还行
就是这个铜质的金属卡箍,很费劲撬开
可以看到地线有几根丝也是正常疲劳之后断裂了
这样看得更清晰,一半断掉了
剥下来的软丝,以后飞线用得着
除了分岔口和线控尾部,其它地方的多股细线未见明显疲劳折损
一直拆到总线附近,也没见问题
暴力割开插头的外壳
破罐子破摔了
鼓囊处一点事没有,说了经验害人吧,白瞎一根插头
最后得到几根铜丝,两个单元,一个线控
剩下的垃圾桶
本来要是不割开插头,后面的部分换个其它耳机的分叉就能修复了,现在彻底报废了。
经验有时候真的会害人吧,自己为会坏的地方反倒是没事。
也好,旧的不去,新的不来,可以换新耳机咯~
谢谢观赏
参与人数 19精华币 +1 家元 +268 收起 理由
鲨鱼之家 + 20 優秀文章
hfsp + 20 歡迎探討
超级女生 + 20 認真發帖
jsawar + 9 以資鼓勵
miqi328 + 10 华为的耳机还可以
发表于 2019-1-17 14:28:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖,售后挺给力啊,我这个早过保啦可.
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:38:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-17 14:42:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖,过奖啦,本意是修复,最终变成死.
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:43:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-17 16:11:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-17 16:15:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:20:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:21:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-17 16:27:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖,我很赞同,毕竟开壳了.
发表于 2019-1-17 17:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-17 17:28:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-17 18:03:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-17 18:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-17 19:51:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖,是个好方法
发表于 2019-1-17 21:01:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖,可能这个单元也很一般,哈哈.
 楼主| 发表于 2019-1-17 21:10:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-17 21:11:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 08:27:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-18 08:37:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 05:17 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
