查看: 3597|回复: 19
[影音] 奇怪奇怪真奇怪,8002移动鼠标有很大的滋滋滋的声音
发表于 2020-6-5 11:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是电路图,电源的电容是470uf(换过1000uf和220uf的电容并没有改善),供电用的电脑的usb供电,之前以为是电流不够,后来用的手机充电器500ma的供电,也没有滋滋滋的声音。(所以应该不是电流的问题
现在也弄了很久了,并不知道问题出在哪。 换了马家买的成品板pam8403,同样也是移动鼠标有滋滋滋的声音。
求大神帮帮忙看一下。
发表于 2020-6-5 11:51:09 | 显示全部楼层
usb供电与鼠标共地导致的,电脑音量调大,音箱增益调小应该能好点
发表于 2020-6-5 12:35:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的小音箱也是这样,硬盘的读写声都被放大了。
 楼主| 发表于 2020-6-5 12:43:24 | 显示全部楼层
:handshake:
看来不少人是这样的情况啊?
你的是什么芯片,8002? 8403?
没想过怎么解决吗?
 楼主| 发表于 2020-6-5 12:51:32 | 显示全部楼层
这样治标不治本啊!
换句话说,需要大音量的时候,没办法了。
发表于 2020-6-5 13:35:08 | 显示全部楼层
音源问题,主板音频输出质量不行。。
用手机,或者MP3 MP4,电池机器输出一般就没事了。。。
从背面接音频能好一点,REALTEK声卡可以插到蓝色孔,装驱动设置蓝色孔成线路输出,能取消主板的耳机放大。。。
 楼主| 发表于 2020-6-5 14:28:24 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2020-6-5 13:35
音源问题,主板音频输出质量不行。。
这还是没解决问题啊,老哥,咱也不可能为了一个几块钱的音箱去买个几百块的声卡吧
发表于 2020-6-5 15:54:15 | 显示全部楼层
鼠标:滋滋滋滋
 楼主| 发表于 2020-6-5 16:26:46 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-6-5 15:54
鼠标:滋滋滋滋
就是这个声音。。
发表于 2020-6-5 16:27:27 | 显示全部楼层
建议你试一下用手机的充电器给放大板的USB供电看看有没有干扰。
如果还是有那么就不太好处理。如果没有了,那就是电源干扰。
找一颗小个子立式电感,拆去外面的线圈,用0.15-0.2左右的漆包线绕满,串接在放大板的电源回路中,滤除杂波干扰,一般就可以了。
发表于 2020-6-5 18:16:30 | 显示全部楼层
主板或者声卡问题
 楼主| 发表于 2020-6-5 19:23:49 | 显示全部楼层
如果还是有那么就不太好处理。如果没有了, ...
你这应该是好的答案了,
我记得好像节能灯里面就有那种小小的工字电感。
我试试
 楼主| 发表于 2020-6-6 10:13:03 | 显示全部楼层
可不可以用加个电容什么之类的方法,稍微减轻一点那个干扰声?
发表于 2020-6-7 05:06:02 | 显示全部楼层
电源加电感能明显改善,我的功放板也是接电脑12V输出,能改善很多,夜深还是能听到少许
发表于 2020-6-7 07:03:41 | 显示全部楼层
音箱用开关电源供电确实不佳,更别说PC取电。过去我也这么干,现在都换上线性电源了。
发表于 2020-6-8 06:32:18 | 显示全部楼层
看似共地噪声。
尝试解除共地。
发表于 2020-6-8 07:50:58 | 显示全部楼层
"后来用的手机充电器500ma的供电,也没有滋滋滋的声音"
那就用充电器
发表于 2020-6-14 20:37:42 | 显示全部楼层
我之前用破笔记本也是移动鼠标就叽叽叽叽的响  晚上很安静的时候就能听见
发表于 2021-10-4 23:57:02 | 显示全部楼层
USB的电源地,不应该和音频地共接:shy:
GMT+8, 2025-7-24 15:39 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
