查看: 2869|回复: 13
求教:回滞比较器把正弦波变方波输出不正确。
发表于 2020-6-5 16:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图在Multisim仿真是正常的。
板上的使用元器件与仿真的一致。
9V电源是使用MC34063把USB5V电压升压而来,然后再使用1117.33降压为3.3V。
测比较器1脚输出没波形
检查正弦波输入正常,已到比较器3脚
乱碰偶然发现有输出,刚开始以为是虚焊,后来发现用手或金属物接触引脚2,会有波形输出,当松手后,占空比逐渐降低,几秒后恢复无输出。
请教是什么问题,如何解决?
发表于 2020-6-5 16:28:32 | 显示全部楼层
你这个是回滞比较器?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 熱心會員
发表于 2020-6-5 16:34:48 | 显示全部楼层
你这个只是过零检测开关罢了。把C1隔直电容取消看看。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 热心会员
 楼主| 发表于 2020-6-5 16:38:28 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-6-5 16:28
你这个是回滞比较器?
图我忘了在哪了找的。仿真成功后,直接使用。
发表于 2020-6-5 16:58:28 | 显示全部楼层
感觉是供电不对吧:tongue:
 楼主| 发表于 2020-6-5 17:01:01 | 显示全部楼层
你这个是回滞比较器?
谢谢提醒,改了一下电路解决了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-6-5 17:16:34 | 显示全部楼层
网络孤客 发表于 2020-6-5 17:01
谢谢提醒,改了一下电路解决了。
回滞得有正反馈吧
不用C1,直接短接
 楼主| 发表于 2020-6-6 20:35:51 | 显示全部楼层
xixia001 发表于 2020-6-5 17:16
回滞得有正反馈吧
不用C1,直接短接
C1是怕前级电路含有直流分量。导致测量错误。
发表于 2020-6-7 05:03:08 | 显示全部楼层
看一下内部简图,输入端要为内部三极管提供偏置电流
 楼主| 发表于 2020-6-8 08:49:38 | 显示全部楼层
没搞明白
1、仿真波形能出来
2、用镊子接触3端波形能出来?
 楼主| 发表于 2020-6-16 12:15:46 | 显示全部楼层
回滞得有正反馈吧
不用C1,直接短接
最终还是不行,刚开始还可以输出,20秒后就输出不正常,最后完全没输出了。
但完全按过零检测电路搭建,仿真正常,实际电路直接输出3.3V。
发表于 2020-6-16 17:57:55 | 显示全部楼层
但完全按过零检测电路搭建,仿 ...
搭一个电路测试了一下,比较正常,滞回没看出,供参考。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
newnet1234 + 16 精彩回帖
网络孤客 + 20 熱心助人
发表于 2020-6-16 18:24:43 | 显示全部楼层
他那第一图比较器负输入端未加偏置,在电容后加一电阻接地即可,若输入幅度大,可加以个二极管限幅。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
网络孤客 + 10 熱心助人
发表于 2020-6-16 18:31:16 | 显示全部楼层
反向输入,应该这样的
GMT+8, 2025-5-8 17:50 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
