查看: 2386|回复: 11
[配件] 福利波蓝牙CSR 8645运动耳机 音质不错 续航给力
发表于 2020-6-5 20:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖南
Amazon在售28欧ELEGIANT无线蓝牙4.1运动耳机,全新全套带收纳盒,高端CSR8645方案支持APTX无损CD级HIFI音质,IPX5防水以及CVC6.0主动降噪。
采用双电池95mah*2续航达到惊人的8小时以上,是同类产品的二倍!耳挂是柔软材质可以任意弯折调整以便更牢固的佩戴。
听感简单说一下,干净不拖沓。人声这个偏温暖,很讨人喜欢,听着不腻,高音当然也是同一风格,不会很嘈杂但是又不缺解析度。反正耐听而且没有低档货那种廉价感,加上佩戴舒适没有负担,很不错,一般这种耳机我都是几首歌下来就决定吃下整批货了。不要问我低音够不够,量感还有下潜什么的,必须的,这是基本的要求了
第一蓝牙连接方法:按住三键中间的电源键不放6秒,直到闪红蓝灯交替闪烁就进入蓝配对模式了,手机搜索并连接蓝牙即可!  后面直接耳机安开机键1-2秒 开机亮蓝色灯后就会自动连接上次蓝牙连接过的手机, 很方便
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-22359352458.20.3b9bbc52hVET4y&id=614010491304  拍下注明 数码之家    论坛福利价格39 包邮 偏远省份运费另议
保修3个 月包换 运费AA制       3个月后买家自行处理
发表于 2020-6-5 23:19:27 | 显示全部楼层 IP属地:新疆喀什地区
新疆包邮来一个
 楼主| 发表于 2020-6-7 22:34:36 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
发表于 2020-6-9 13:12:45 | 显示全部楼层 IP属地:亚太地区
昨天我拍下来了,留言联系你改价,一直不见你回复。
 楼主| 发表于 2020-6-9 19:55:20 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
 楼主| 发表于 2020-6-11 20:50:10 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=614010491304  拍下注明 数码之家    论坛福利价格39 包邮 偏远省份运费另议
 楼主| 发表于 2020-6-11 20:52:22 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
 楼主| 发表于 2020-6-12 22:11:40 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
 楼主| 发表于 2020-6-19 20:46:31 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
 楼主| 发表于 2020-6-23 18:45:30 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
 楼主| 发表于 2020-6-25 21:42:50 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
 楼主| 发表于 2020-6-27 19:30:16 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
GMT+8, 2025-7-1 19:48 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
