查看: 2770|回复: 6
[电脑] 关于诺基亚lumia2520电池 保护 充不进电 可不可以换电芯
发表于 2020-6-6 08:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天买了一台诺基亚lumia2520 电池不能充电只能插电源使用 太不方便了 我想请问一下 我可不可以直接把电池芯换了  图片都是网上找的  机器就懒得拆了  麻烦大神讲解一下 谢谢了
发表于 2020-6-6 11:55:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为啥不能换呢,反正都已经保护了,大胆换芯
 楼主| 发表于 2020-6-6 12:22:44 | 显示全部楼层
应该是3.7V 2000mah 4块吧   我量了一下  一块电压是-0.24  其他是0.2左右  是不是 电池芯 不行了  换了 有电的  是不是 就可以了
发表于 2020-6-7 14:41:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池应该没坏,是电池在手机里太久没用过放电了!不要电池保护板,电池用可调电源调到4V单独充电,充好电再装上保护板就可以正常使用了。
 楼主| 发表于 2020-6-7 21:02:31 | 显示全部楼层
研究好了 电芯应该是坏了3个 有一个是好的 有一个在抢救
 楼主| 发表于 2020-6-7 21:05:08 | 显示全部楼层
1591719419 发表于 2020-6-7 14:41
电池应该没坏,是电池在手机里太久没用过放电了!不要电池保护板,电池用可调电源调到4V单独充电,充好电再 ...
有一个是 好的  有一个再冲  其他两个 一个是0.6冲了差不多一个小时还是0.6   另外一个是0V充了一会 也没变0V  应该是坏了吧
发表于 2020-6-10 23:09:46 | 显示全部楼层
居然是18650啊
GMT+8, 2025-11-4 02:02 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
