查看: 1105|回复: 1
[业界] 小米官方科普自研的微控制器AI框架MACE Micro
发表于 2020-6-7 10:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: 爱集微
近日小米旗下的MIUI官方微博发文科普自研的微控制器AI框架MACE Micro的四个目标:高性能、低能耗、好移植、易用。
在超低功耗计算场景下,想要做到高性能且低功耗,就需要在保证计算精度的同时,减少计算量,同时减少对于内存的访问次数。
MACE Micro 继承了 MACE 在模型表示层面对算子进行的替换、融合与链路优化,并通过自定义模型格式,实现了模型初始化的0时间消耗;同时,针对卷积等算力密集的算子进行了访存优化,在提高性能的同时,也降低了功耗。
此外,MACE Micro 还支持了bfloat16(BF16)计算精度,提升了设备在冷启动时的计算速度,同时将模型大小缩减50%,大幅缩减了运行时的内存占用,并且其模型预测精度降低不到0.1%。
针对微控制器种类繁多的特性,MACE Micro 在设计之初着重考虑了程序的可移植性。对模型的存储格式与方式进行了重新设计与研发,MACE Micro 不使用堆内存分配,不依赖于任何的操作系统、文件系统以及运行时库,拥有极强的可移植性。
微控制器的开发工具链,只要支持C++98标准,就能进行 MACE Micro 的移植,如高通的低功耗DSP, ST、AMBIQ的MCU等,甚至是Arduino。
易用性方面,MACE Micro 复用了 MACE 的已有功能,继承了 MACE 的模型优化、模型保护、单元测试和基准测试等功能。
为减少计算量和访存次数,对模型算子的表示层和算法本身均进行了优化,例如对算子进行融合。
在模型保护方面,部署时会默认将模型转换成C++代码,对模型节点和数据的字符混淆,对开发者进行最大程度的知识产权保护。
同时,MACE Micro 也有完善的开发闭环,通过与其他模型训练平台的计算结果进行余弦相似度、信噪比、像素一致性等三维比对,支持多个层次的单元测试和基准测试,为开发带来极大的便利性。
GMT+8, 2025-9-2 04:56 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
