查看: 11110|回复: 41
[SMI] 凉凉第二季——国科威PCBA怒上SM2258H
发表于 2020-6-7 11:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       新站才开放发帖的时候,我发了这个帖子:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1517 不知道刺痛了多少既得利益者的心,一时间收件箱爆满,基本全是辩解和骂人的,我干脆无视我的收件箱,期待了这么久你们的好消息,我迟迟等不来,最近有点时间,刚好练习主控植锡,我就自己给自己找点好消息吧,首先上图:这张国科威板子是我白嫖一个做开发的爱好者的,非光威产品,上的海力士颗粒,不是(ying)紫(te)光(er)或者大“弈”颗粒,是正儿八经海力士TLC,这个颗粒2256下表现不佳,2258表现下面更不好,本帖只讨论技术,不喜勿喷:
       左边是用来献祭的威刚2258板子,注意这个2258不是普通的2258H,而是早期的2258G大头主控,千万不要看我帖子脑子热尝试用小头的2258H主控怼上去,否则你会很难看。。。
右边是本帖主角,国科威GK2301+H27QFG8PEBLR-BCF颗粒,这个组合再次声明光威是没有的,这个是那个大神公司内部测试用的,大神名字我就不便透露了。。。
      接下来就是被献祭板子的主控拆除,我对于主控是百分之百菜鸟,所以论坛大神这里还要包容一下,这个板子因为ram供电部分有问题上ram必烧,但是主控是好的,我就打算废了这个板子,另外再次注意,这丫丫是2258G不是H!
二话不说,干就完了,其实我先拆下的是光威板子,先涂抹上祖传的82年的焊油。
这个板子我走了很多弯路,首先他使用的是低温焊锡,风枪250摄氏度焊锡就有很强的流动性,我习惯威刚那种350摄氏度拆焊了所以弄得零件横飞,这也给后面留下了伏笔,主控拆下后是这样的,其实过程省略,因为这个板子周围小零件太密集了,我是吹飞之后对着公版慧荣补了很多零件才还原到如下效果。
       同样的手法拆解威刚的板子,这个板子用的无铅焊锡非常厉害,需要大风350摄氏度吹40秒以上才能勉强拆下,顺带着放上刚才拆下来的GK2301主控,可以看出2301少了SMI主控周围12个定位用的焊点,这导致主控头重脚轻,其实很容易焊接失败的,不知道是国科威有意为之还是设计疏忽
接下来给SM2258主控植锡,因为没有这种大头主控的植锡网,我用万用网代替,边缘残锡很难避免,我用了洗板水清洗,效果是后面的图:
       因为是挂膏植球,肯定效果是不如漏球植锡的,不过还能凑凑合过去,做好球的2258和国科威板子焊盘比对,再次确定尺寸一致,另外SMI的中心焊盘是18X18的,国科威是少一个的,确定第一脚要注意,顺带给焊盘刷点焊油,保证温度均匀,回位顺滑。。。
合体~~~~~~~~
接下来就是见证奇迹的时候了,主控上电,有点不太完美的是缺了1CH的ID,不过这是我吹飞零件导致的
这个帖子到了这里就要告一段落了,在那位大神的指导下我又重做了一遍主控,补齐修好了吹飞的元件,但是还是不能开卡(这个工具我有),至于为什么目前还不能开卡,我这里卖个关子,可能论坛很多老鸟都猜出来了,需要做一点小小的硬件手术,手术原理等我下一个帖子吧。。。本篇完~~~撒花,恳请大家无私打赏些M币吧,如果管理员大大给我加个精华我也是非常期待的,最后恭喜大家发财咯~~~~~~~~~
参与人数 7家元 +159 收起 理由
200birds + 20
的结构是什么 + 24 優秀文章
animefans_xj + 20 優秀文章
fanallen + 20 優秀文章
丶陪妳看流星 + 5 原創內容
zhuyimin + 30 優秀文章
wzk666 + 40 優秀文章
发表于 2020-6-7 14:59:30 | 显示全部楼层
这就是某些国产主控的真面目啊,pin to pin慧荣,国科微打磨技术一流啊
发表于 2020-6-7 16:10:09 | 显示全部楼层
这活TOSHIBA、INTEL、SANSUMG都干啊。。。
发表于 2020-6-7 16:13:45 | 显示全部楼层
创见盖面的46en也没变成自研国产主控啊
发表于 2020-6-7 16:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意早就料到了是这个德兴。
发表于 2020-6-7 19:38:00 | 显示全部楼层
创见那个只是定制主控而已 丝印换自家的了
发表于 2020-6-7 19:44:51 | 显示全部楼层
原来周末你家折腾这个:praise:
 楼主| 发表于 2020-6-7 21:09:01 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2020-6-7 19:44
原来周末你家折腾这个
没,周末加班去企业测量噪声去了,这个是前几天弄得今天整理发的帖子,整体转来转去耗费了差不多三四天呢。。
发表于 2020-6-8 00:51:05 | 显示全部楼层
所谓的独立自主 也就是自欺欺人罢了 什么国货之光 不过是拿人家的东西 改了个握手协议 打了个标  GK2301的拆解图一出来对比慧荣的2256K 2258G 就发现是PTP的玩意的了 连板子布局都是公版方案 甚至板子上都标了SM2256/2258:lol:
发表于 2020-6-8 07:20:57 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2020-6-8 00:51
所谓的独立自主 也就是自欺欺人罢了 什么国货之光 不过是拿人家的东西 改了个握手协议 打了个标  GK2301的 ...
半导体,湾湾就是比我们强
国内就是买买买,而且做出来的东西,从不开放,不建立生态圈,割一波就走
发表于 2020-6-8 09:33:32 | 显示全部楼层
哦豁,完蛋
OEM商与SM的PY技术一流系列
例如创见标2246、宜鼎标2246、或者一些杂七杂八的
发表于 2020-6-8 23:39:30 | 显示全部楼层
:titter::titter:早就预见到了还有PS3111主控,都几个马甲了
发表于 2020-6-9 19:57:25 | 显示全部楼层
如果GK主控配的闪存都是好东西,固件也优化的好。。也是可以打品牌的。。。
群联一开始那一拨自封片的确比别的强那么丁点。。。
发表于 2020-6-10 19:38:35 | 显示全部楼层
技术大神啊!俺进来拜一下。
发表于 2020-6-10 23:31:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,开卡后仍然正常的话,务必把国科微的主控换回去试试,看能不能正常工作
发表于 2020-6-11 09:08:27 | 显示全部楼层
可是这三家好像没有在自己国家宣称自主研发吧。GK则明显是奔着经费去的吧?
 楼主| 发表于 2020-6-11 16:58:10 | 显示全部楼层
肯定不行啊,2256K和2258Gpin2pin都不行
发表于 2020-6-14 07:58:36 | 显示全部楼层
等待楼主后面的结果。
发表于 2020-6-23 17:03:59 | 显示全部楼层
官网都查不到2258G的资料,到底这个是什么主控
 楼主| 发表于 2020-6-23 20:53:48 | 显示全部楼层
是2258H的大头版本,和2256K pin2pin,别的和58H差不多,据说支持58H不支持的功能
GMT+8, 2025-8-13 03:23 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
