查看: 2394|回复: 23
[其他] 求推荐个USB3.0以上的U盘,不知发在这合不合适
发表于 2020-6-8 11:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
常年使用,主要要求 发热低
尽量五六十元以下,32G以上
路由运行linux小程序,4K读取什么的快点更好
再存点歌曲视频什么的,不会太多
或者有什么便宜不容易翻车的固态也行
再求个容易量产ISO的,不用太大,2.0的都可以,装PE,多启动,系统维护等,兼容性好
发表于 2020-6-8 11:15:39 | 显示全部楼层
现在这个网站都不知道怎么找量产工具了
发表于 2020-6-8 11:22:11 | 显示全部楼层
你这个需求不高,很容易满足,去交易区存储版块看看吧。
 楼主| 发表于 2020-6-8 11:40:25 | 显示全部楼层
眼花缭乱,感觉水深
 楼主| 发表于 2020-6-8 12:20:39 | 显示全部楼层
看来没啥人,先来个M45试试吧
发表于 2020-6-8 12:41:22 | 显示全部楼层
涼仝灀 发表于 2020-6-8 12:20
看来没啥人,先来个M45试试吧
无奈在出3281的u盘,有一定4k速度
 楼主| 发表于 2020-6-8 12:46:32 | 显示全部楼层
xnny 发表于 2020-6-8 12:41
无奈在出3281的u盘,有一定4k速度
没混论坛,无奈是哪位?
3281是主控?
发表于 2020-6-8 14:24:47 | 显示全部楼层
3257是个不错的选择
 楼主| 发表于 2020-6-8 15:27:19 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2020-6-8 14:24
3257是个不错的选择
看来没有现成款推荐了
发表于 2020-6-8 15:47:16 | 显示全部楼层
3.0的比较好量产的,一个是903,一个是3268,再然后是3281
后面两个可以考虑台电锋芒pro,价格80左右,现在天猫有补贴,运气好抽到50-10或者100-20可以做到更便宜
京东128G长期没货
也可以选择雷克沙的镁光存货,新的那个3281黑胶片+三星闪存也不错,结合值得买的30券小米有品能79.8拿下
2.0的话,说实在的没啥选择,比较好量产的一芯芯邦安国?当然,你真的量产这些黑片,自行量产可能会降速
我建议你买个USB3.0的内存卡+读卡器的组合搞ISO量产和做PE
我目前用那么多U盘内存卡,只有内存卡诚不欺我,没几个PE不兼容的
发表于 2020-6-8 15:48:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发热和速度我找平衡,那就3267吧,其他的要么太慢,要买太热
发表于 2020-6-8 16:07:44 | 显示全部楼层
很好选啊,一个3281 有4K,再来个3267AE,PE神器
发表于 2020-6-8 16:17:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-8 22:06:46 | 显示全部楼层
后面两个可以考虑台电锋芒pro,价格80左右,现在 ...
就需要这样的回答,感谢
 楼主| 发表于 2020-6-8 22:07:53 | 显示全部楼层
真是可遇不可求
 楼主| 发表于 2020-6-8 22:10:23 | 显示全部楼层
我还是喜欢有品牌,有型号的成品,研究这些主控颗粒的麻烦
 楼主| 发表于 2020-6-8 22:27:32 | 显示全部楼层
量产主要是弄成CDROM,读卡器是不行吧
你说雷克沙是哪个型号,什么值得买领券,小米有品下单?这一路我还真没玩过,不太懂
发热低,4K尽量好点的是哪个?
发表于 2020-6-9 01:15:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个价钱不太好办呀 不然无奈的sm3267ae sm3350ab都很好呀 is903-a5 sm2246xt都买过 is903的4K差点 不大适合系统盘
发表于 2020-6-9 09:40:38 | 显示全部楼层
xnny 发表于 2020-6-8 16:17
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111debzEeQ8m&ft=t&id=619675866988
这价格在预算之外吧
发表于 2020-6-9 09:41:32 | 显示全部楼层
有品牌,有型号的成品,,,,别想
GMT+8, 2025-8-2 17:20 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
