查看: 9417|回复: 76
[无线] 拆库存凯之声儿童对讲机改大容量厚电
发表于 2020-6-8 11:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到论坛交易区有甩卖库存凯之声儿童对讲机,看拆机图还行,就买了两对玩玩。
包裹很重,一公斤多了。
绿色和黄色,拿在手里还是有玩具风格。
2013年的产品,BL-5C电池早饿死了,买的不带电池的拆封货,自己改电池。
原配有充电器和充电数据线,不装电池插上去也能开机,支持5V供电
但是这个开路电压有点高,锂电池没有保护板估计要爆
接上可调电源开机,对讲发射电流有三百多毫安,原配1000mAh电池能用多久
从老手机里掏出来一块杂牌BL-5C电池装上
充电ok,电流也是300毫安
验机正常了就开始拆机,跟卖家发的图一样
子机也拆开,
拆焊电池连接线
翻出来一个旧手机,电池3-4000mah太大了,塞不进去
又翻出来3块电池,以前买的,给万用表改锂电用的,容量和内阻都还行
长宽都行,就是厚度不合适,盖子盖不上,毕竟两千的容量
二话不说,开干,掏空电池仓底板,这下厚度够了,再赛一块BL-5C都够了。
这塑料是ABS的,很厚,人肉雕刻机搞了两小时
主机外壳厚一点,赛两块电池不太够,一块还有空间,又加了一块550mAh的小锂电并联
子机也掏空,塞进去一块电池正好
并联前给电池充满电
小锂电并在大锂电的保护板上
后面就是焊接了,没啥可拍的了。
机器做工不错,价格也便宜,自己有电池改一下还是可以玩玩的,
而且两套机器之间是统一的频率,也就是四台机器可以任意通讯,
据说距离1000米,我也没测那么远。
参与人数 9家元 +180 收起 理由
阳光使者 + 20 我也买了两套,感觉价廉物美,超值!.
hfsp + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
发表于 2020-6-8 12:07:55 | 显示全部楼层
收多的退钱了吗
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-6-8 12:23:26 | 显示全部楼层
确认收货并好评之后才退,大概十分种吧。
发表于 2020-6-8 13:24:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买了一个,现在吃灰中。
发表于 2020-6-8 13:54:45 | 显示全部楼层
这个 怎么还带CF卡槽?看起来像MP3,测试下信号嘛
 楼主| 发表于 2020-6-8 13:56:50 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2020-6-8 13:24
我买了一个,现在吃灰中。
当个小音箱也行,吃灰的话电池容易坏
 楼主| 发表于 2020-6-8 13:57:24 | 显示全部楼层
TF卡槽,可以播放mp3和wma,可以录音
发表于 2020-6-8 14:25:12 | 显示全部楼层
测试下,不对讲,待机状态,电流多大。一块电池,如果半天就要充一次电,那就有点坑了。
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:30:30 | 显示全部楼层
cjf350300 发表于 2020-6-8 14:25
测试下,不对讲,待机状态,电流多大。一块电池,如果半天就要充一次电,那就有点坑了。 ...
开机100ma,待机电流50mA左右
发表于 2020-6-8 14:33:31 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-6-8 14:30
开机100ma,待机电流50mA左右
我的机器测得待机电流好像只有几毫安。对讲机发射时好像有200多毫安.
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:35:40 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2020-6-8 14:33
我的机器测得待机电流好像只有几毫安。
我用USB表测的,抠掉电池,插充电器开机,100毫安,然后等一会儿稳定待机是50ma,对讲发射的时候三百多
发表于 2020-6-8 15:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四周空旷,可以1000米,一楼四楼在窗子旁也能正常对讲
 楼主| 发表于 2020-6-8 15:54:56 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2020-6-8 15:46
四周无空旷,可以1000米,一楼四楼在窗子旁也能正常对讲
适合带小孩取公园玩的时候游戏用哈哈
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 日常短距离使用还是不错的,比手机方便。.
发表于 2020-6-8 15:55:54 | 显示全部楼层
如果不靠近窗户,是不是一楼叫三楼都困难啊。
发表于 2020-6-8 16:03:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个没试过,我家就四层,且是楼板,所以测试条件没有那么周全
发表于 2020-6-8 16:05:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-6-8 15:54
适合带小孩取公园玩的时候游戏用哈哈
待机电流,主机耗电大,子机耗电小
发表于 2020-6-8 16:14:00 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2020-6-8 16:05
待机电流,主机耗电大,子机耗电小
一个在3楼,一个在一楼,不靠近窗户,帮我测试下信号如何。信号还OK的话,买几套送小孩子玩。
发表于 2020-6-8 16:17:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cjf350300 发表于 2020-6-8 16:14
一个在3楼,一个在一楼,不靠近窗户,帮我测试下信号如何。信号还OK的话,买几套送小孩子玩。 ...
不用试,玩具而已,没办法保证别人的使用环境,人家去年就卖了,已经卖一年了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-6-8 16:19:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买这么多,难道大婶要生4个BABY 吗?:lol::lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖,谢谢捧场
 楼主| 发表于 2020-6-8 16:58:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两对起售。。。。我也没办法啊
GMT+8, 2025-9-24 07:50 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
