查看: 2418|回复: 5
[电脑] 几台10.1寸工业级安卓平板,接口齐全
发表于 2020-6-8 14:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:江苏省无锡市 联通
10.1寸的.共5台其中  A40的应该是两台,A20的3台  9.7寸a20的1台
A20的一台130包邮非偏远,打包优惠,
a40的168一台.包邮非偏远,
发货标准,能开机,能触摸,别的不保证什么,能接受在来,基本都是99新。
以下仅作参考,
具体看官方介绍,
特点
全志® V40 Cortex™ A7 四核 处理器
1 GB DDR3 内寸, 8 GB EMMC 闪存
预装Android 6.0操作系统
防眩光表面处理(化学蚀刻)
10指多点电容触摸屏
1.1mm盖板玻璃,表面硬度7H
全贴合
前壳IP65 硅胶密封
集成wifi
处理器        全志® V40 QuadCore
芯片组        Cortex™ A7
显卡        ARM® Mali400 Mp2 Complies with OpenGL ES 2.0/1.1
音频        Integrated HI-FI 100dB Audio Codec Dual analog mic, 2x6W amplifier
内存        1GB DDR3
硬盘        8GB EMMC Flash
网口        10/100Mbits Network; W-LAN
预装系统        Android 6.0
LCD液晶显示屏
IP防护等级        IP65前面板/IP40背板
屏幕对角线 (英寸/厘米)        10.1/25.65
显示区尺寸 (厘米)        21.70×13.60
长宽比        16:10
物理分辨率        1280×800
最大可显示分辨率        1920×1080
显示色彩数        16.7M
亮度 (cd/m2)        350
对比度        700:1
典型响应时间 Tr/Tf (毫秒)        10/15
可视角度 水平/垂直 (°)        170/170
背光/背光寿命 (小时)        LED / 20,000
触控面板
触摸技术        投射式10点触摸电容
触摸接口        USB
触摸寿命 (接触次数)        无限
表面硬度        7H
表面处理        化学蚀刻防眩光处理
运行环境/物理属性
使用温度 (°C)        -10 ~ +60
湿度范围 (RH)        10% - 90%
净重 (kg)        2.10
毛重 (kg)        2.90 (含包装)
外壳材质        橡胶前壳,塑料後壳
外壳尺寸 (厘米) L × W × H        27.80 × 20.36 × 3.33
固定方式        VESA 100
电源
电源指示灯        绿色LED灯
电源供给        100-240V ACDC 自适应; 12V DC-Out
工作电压 (V)        8~18
功耗 (W)        11
待机功耗 (W)        <1
内部接口
1x SD-card
1x SIM-card
2x Serial
4x TTL UART
2x USB 2.0
18/24Bit LVDS
6x GPIO
1x Line-In
1x Line-Out
1x Amplifier for 2x 6W loudspeaker
1x SATA-Port
1x RTC
1x CAN bus
外部接口
1x 8-18V DC-In (可拧紧)
1x HDMI
2x USB 2.0
1x USB OTG
1x 10/100Mbits RJ45 port
1x Audio-In
1x Audio-Out
1x Serial
1x RJ10 (4P4C)
1x SD-card slot
1x SIM-card slot
1x W-LAN antenna connector (RP-SMA male)
扩展卡槽
1x MiniPCIe
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:59:13 | 显示全部楼层 IP属地:江苏省无锡市 联通
 楼主| 发表于 2020-6-8 15:02:51 | 显示全部楼层 IP属地:江苏省无锡市 联通
发表于 2020-6-8 19:26:11 | 显示全部楼层 IP属地:福建省福州市 移动
 楼主| 发表于 2020-6-8 19:46:31 | 显示全部楼层 IP属地:江苏省无锡市 联通
 楼主| 发表于 2020-6-12 05:47:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:江苏省无锡市 联通
GMT+8, 2025-12-19 23:47 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
