查看: 8483|回复: 29
变废为新,睿登RD6006可调电源装箱+维修插座二合一的多功能电源
发表于 2020-6-8 19:55:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年买的睿登RD6006还没做好,现在RD6012都出来了。前端时间找到一个废电机的接线盒,比划了一下可以装RD6006,面板还有剩余位置可以装串灯插座。图片较多,慢慢上传.
这就是电机的接线盒
里面已经进水上锈了
底板已经变形了,在适当的位置划线切去变形的部分重新做底板
这是重新做的底板
剩下的就是做机箱最繁琐的事,开各种各样的孔
这个接线盒的两端都有一个大孔
风扇孔比较大,可以把原来的孔算在风扇孔里
风扇孔划线打一圈孔,用磨小了的砂轮片修磨内圆非常快,圆弧也比较完美
另一端的孔要补起来
打出风孔
用大一点的钻头去除毛刺
next
发表于 2020-6-8 21:42:03 | 显示全部楼层
赶上直播了?下面呢?
 楼主| 发表于 2020-6-8 22:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开面板上的孔和后面的电源插座孔
这个接线盒的材质有点硬,开小圆孔和大孔还好,直接用钻头和磨光机就能搞定。小方孔就比较费劲了,先用小钻头打一圈,取下不要的部分在用锉刀慢慢修磨。开小方孔的过程是最慢的
开孔过程没拍照,这个开好所有孔后的样子
用刀片铲去原来的油漆,这油漆的附着力不好,很好铲除
铲除油漆后表面还是很好的,没有锈迹
表面清理干净先喷一层底漆
底漆干后用手喷漆喷面漆,面漆干后又喷了两遍光油。这是漆干后的样子
next
发表于 2020-6-9 06:08:56 | 显示全部楼层
DIY最难的就是配壳子
 楼主| 发表于 2020-6-9 12:03:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2020-6-9 06:08
DIY最难的就是配壳子
是的,做壳子最繁琐,工具不齐全更难
 楼主| 发表于 2020-6-9 18:25:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开始组装接线
底板和四个橡胶脚垫
先装串灯插座部分,多装一个音箱接线夹,和插座并联,方便接不带插头的用电器,接线夹做好绝缘,垫了一块绝缘板
红色开关是串灯插座的总电源开关,绿色开关是直通和串灯切换开关,红色指示灯代表插座直通,绿色指示灯代表插座串灯
next
发表于 2020-6-9 20:29:10 | 显示全部楼层
最难搞定的就是壳子。这个不错,处理过后颜值很高,比原配的上档次。
 楼主| 发表于 2020-6-9 22:49:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来计划接线夹从里朝外装,这样好看些,后来发现里面固定上盖的螺母和接线夹有冲突,只能从外朝里装了
插座部分装完开始装可调电源部分,前级电源是S-400-48V的电源,换了60V的变压器,电感加绕了8圈
RD6006附带的温度探头装在电感这里,靠近电源内部的热敏电阻,在RD6006显示屏上可以显示电源内部的温度,可能不太准确,但可以作为参考
风扇供电采用独立供电,减轻电源自身的辅助电源负担。开关电源原来的风扇插座控制12V继电器,继电器控制辅助电源的220V输入,开关电源内部的风扇和机箱上的风扇并联
接线完成,每根线都留得有余量,看起来有点乱
通电试机
用电阻丝当负载测试
灯座做个配重,胶木材质
两个螺丝孔是固定灯座的,打两个孔敲两颗铜柱进去
表面喷两遍光油看起来还不错
接好线和插头,固定灯座
盖上上盖收工
参与人数 1家元 +20 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
发表于 2020-6-11 10:52:42 | 显示全部楼层
不错!楼主搞的相当漂亮
发表于 2020-6-11 20:45:46 | 显示全部楼层
手艺非常不错,学习了!
发表于 2020-6-14 14:44:23 | 显示全部楼层
高手,再贴上标签就更完美了
发表于 2020-8-17 16:03:09 | 显示全部楼层
楼主NB啊,这手工做的,服了
 楼主| 发表于 2020-8-18 13:24:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rr1987 发表于 2020-8-17 16:03
楼主NB啊,这手工做的,服了
做做停停,花了好长一段时间才做完
发表于 2020-8-18 17:28:31 | 显示全部楼层
手工牛逼
 楼主| 发表于 2020-9-1 14:37:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2020-8-18 17:28
手工牛逼
做了很长一段时间,慢工出细活
发表于 2020-9-1 21:59:05 | 显示全部楼层
工具好全,羡慕:lol:
 楼主| 发表于 2020-9-2 11:02:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnny 发表于 2020-9-1 21:59
工具好全,羡慕
工具就是磨光机,台钻,手电钻
发表于 2020-9-2 20:56:46 | 显示全部楼层
简单工具,强大手工:praise:
GMT+8, 2025-8-22 19:11 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
