查看: 7691|回复: 24
[存储] 拆个金士顿固态,不认盘,有同款固态吗?问一下阻值多少?
发表于 2020-6-9 13:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
金士顿固态硬盘,俗称大号U盘
存储颗粒
主控芯片CL13824Z,就是SF2281
不认盘,不知道哪里坏了?
测了主板上面的几个电容,阻值30几欧
这是短路了?还是正常的呢?
有同款主板的朋友,可以帮忙测测吗?
短接后,还是不能识别
短接后,在windows下会识别吗?
还是说,需要在虚拟机里面用开卡工具才可以识别呢?
在windows下,短接不能识别,是否说明硬件有问题呢?
开卡,必须要虚拟机吗?有没有windows下的开卡工具呢?
:lol:
补充内容 (2021-2-22 09:42):
已经搞定啦 这个早就修好了哦,
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=169394
 楼主| 发表于 2020-6-9 16:06:45 | 显示全部楼层
等待大神出现:loveliness:
发表于 2020-6-9 16:19:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短接rom,在Linux下开卡
发表于 2020-6-9 16:37:53 | 显示全部楼层
当初99元的京东促销货,就是没有下手了。
请教一下,为什么要测电容的阻值。测得的结果那只是那个回路的阻值,30几欧也不能说明有短路吧。
按折腾家电的思路,
在无经验可循的情况下,本人喜欢顺着供电的线路查。
 楼主| 发表于 2020-6-10 08:35:59 | 显示全部楼层
wawt 发表于 2020-6-9 16:19
短接rom,在Linux下开卡
就是不知道硬件有没有问题
 楼主| 发表于 2020-6-10 09:55:48 | 显示全部楼层
请教一下,为什么要测电容的阻值。测得的结果那只是那个回路的阻 ...
99啊?不是吧?
现在这种坏的,还可以卖60元呢
发表于 2020-6-10 10:04:04 | 显示全部楼层
不要瞎折腾了,里面真坏了,就不是你能弄得好的。  建议买个硬盘盒装上固态,在接电脑看看能不能识别到吧。
发表于 2020-6-10 10:39:59 | 显示全部楼层
拆了做个7,8个U盘:lol:
发表于 2020-6-10 17:24:42 | 显示全部楼层
嗯,16个8G镁光的F,做两个64GU盘吧,双面主控板,单面四层叠焊:lol:
发表于 2020-6-10 19:34:47 | 显示全部楼层
开卡吧 难得还是正片
发表于 2020-6-10 20:21:14 | 显示全部楼层
这个开卡吧,你这个跟我手上8贴的镁光芯片的似乎一样,不过我的是打金士顿的标。论坛有此SSD的开卡ID,我就是请教了发帖的大神,一次开卡成功的。
不过用镁光芯片的速度确实惨不忍睹
发表于 2020-6-10 20:39:44 | 显示全部楼层
要开卡,必须要用硬盘盒接usb口用对应主控的程序。直接接电脑是没有用的
发表于 2020-6-10 22:24:53 | 显示全部楼层
满板看着挺舒服啊
发表于 2020-6-11 00:23:21 | 显示全部楼层
要开卡
短接rom,在Linux下开卡
发表于 2020-6-11 14:42:32 | 显示全部楼层
应该是必须在虚拟机里开盘的,我有个跟你这个一样的型号,电路板好像也差不多,也是不识别,开盘后好了,不过这货开盘太麻烦了,u盘量产网好像有教程,相当的难搞
发表于 2021-1-29 14:31:24 | 显示全部楼层
阻值应该是正常的.
发表于 2021-1-29 15:59:31 | 显示全部楼层
这大号U盘,应该就是主控太慢了吧
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-2-8 12:45:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容电阻都分不清,你修啥呢,,,
发表于 2021-2-8 12:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27010&mobile=2
发表于 2021-2-9 19:35:13 | 显示全部楼层
量一下电压是否都正常。
这个MLC正片现在挺少见了。。。
GMT+8, 2025-7-22 21:25 , Processed in 0.468000 second(s), 10 queries , Redis On.
