查看: 16835|回复: 22
[家电] 拆三洋帝度洗衣机,SANYO DG-F6031WN,简单的方法,修理不开机故障
发表于 2020-6-9 16:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的修理方法,修理 三洋帝度洗衣机 电脑板 F6031WN 洗衣机不开机故障
故障现象,不开机,按启动按钮无反应,网上查了一下,发现是常见的毛病。因为着急,
就下手拆机器修理了。把板拿回来,刀片割开四周的封胶,再一字刀慢慢翘出板。二极
管爆(5个,D1,D2,D3,D4,D9),万用表量测这五个二极管,电阻正反向都是0欧姆。印
刷电路板有烧焦的痕迹。度娘一圈,有外接电源12V直接修理简便方法,
SANYO DG-F6031WN全自动洗衣机上电无反应故障检修 - 精通维修下载
http://www.gzweix.com/article/so ... 46/info-318984.html
、就照着步骤实施了,可以开机了,但是,显示“EF2”故障代码。我没有断开原辅助
电源初级的AC220V供电线。估计和他的现象有点区别。
因为开机了,信心大增,就进一步,查为什么“EF2”,没有找到电路图,只好把印刷
电路板实际测量了一下,画出电路图。(付测试电路图)一查,保险管到D4的铜皮居然
烧掉了。我服了,保险管干嘛的,铜皮烧掉,保险管居然还没有熔断。保险管到D4的铜
皮烧掉的话,肯定“EF2”了,因为过零电路需要整流二极管的输出200V电压。
把五个坏整流二极管拆除,(D1,D2,D3,D4,D9)重新安装更换 D1,D2,D3,D4,这四个,因为
考虑到后面2212AP集成电路部分有短路的器件,不想一个一个查了,D9就不安装了,恢复
烧掉的铜皮,。重新上电,一切正常。
总结一下,首先,D8负极接外接12V电源正极,JP11接外接12V电源负极。
把五个短路的整流二极管拆除(D1,D2,D3,D4,D9)替换其中4个,(D1,D2,D3,D4),不安
装D9,恢复烧断的220交流输入的铜皮,上电,保证电路图中A点有200V直流以上的电压。
方法很简单。
注意事项,因为洗衣机需要防水,所以我把外接电源放在洗衣机外面了。
走线注意固定好,因为洗衣机洗衣服的时候震动很厉害。
参与人数 3家元 +38 收起 理由
valoon + 15 認真發帖
diyok + 20 優秀文章
shearerlove + 3 原創內容
发表于 2020-6-9 17:18:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
:mad:我还准备买三洋洗衣机呢?同学说他七百买的,用了三年没事
发表于 2020-6-9 17:26:01 | 显示全部楼层
我直接花80 换了个电源板,这个的却是通病~~~~头疼
 楼主| 发表于 2020-6-9 18:12:56 | 显示全部楼层
多付几张照片
发表于 2020-7-2 18:26:05 | 显示全部楼层
我的也坏了正查原因
发表于 2020-7-3 07:17:25 | 显示全部楼层
我看了下,辅电源坏应该是长时间不拔插头的原因,我为洗衣机还安了开关插座,可是六七年了从来没用过,就是以为这个洗衣机带继电开关的,这下好了终于挂了,我的比你的烧毁轻点,有显示,EA1,我测了水位传感器,14欧左右,并且早上拔了插头,晚上回来在脱水挡还转了几下,门锁不开,然后发现电源板变色了,电容怀孕,跟你的位置一样,撬了好久,终于拆开了
发表于 2020-7-3 07:20:10 | 显示全部楼层
折腾了一晚上,最后换了个电容,早知道就扣个洞了,裸机工作中,谢谢你的贴
发表于 2020-7-3 07:28:17 | 显示全部楼层
用什么密封胶装回去,还要方便下次修,太难拆了
发表于 2020-7-3 09:36:12 | 显示全部楼层
:lol:   拍得清淅,学习一下。
发表于 2020-7-3 10:40:07 | 显示全部楼层
拆这种胶应该放烤箱里,略微烤一下就容易很多!!
发表于 2020-7-3 11:13:41 | 显示全部楼层
谢谢分享案例.
发表于 2020-7-3 20:00:16 | 显示全部楼层
我觉得,放烤箱后会黏糊糊的,过热的电阻上已经确认了,黑乎乎的,老黏了
 楼主| 发表于 2020-7-25 20:59:20 | 显示全部楼层
diyok 发表于 2020-7-3 20:00
我觉得,放烤箱后会黏糊糊的,过热的电阻上已经确认了,黑乎乎的,老黏了 ...
往回装时候,不一定要和原来一样,只要固定得好,你查查 R31,R32,R33这条线
发表于 2020-7-25 21:04:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小天鹅,有自动弹起的交流开关
发表于 2020-7-25 21:07:18 | 显示全部楼层
终于找到洗衣机帖子了,介绍详细,分析很到位了:lol::tongue:
发表于 2020-7-25 21:22:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好后我都告诉用完拔电源
发表于 2020-11-9 08:30:13 | 显示全部楼层
我家用的波轮的,10年多了,去年换了离合器,就没有拔过插头。再坏就不修了。
发表于 2020-11-9 09:09:51 | 显示全部楼层
似乎我家的是同款,还没出问题。
发表于 2020-11-9 10:28:19 | 显示全部楼层
我家的小天鹅全自动是波轮的,有自动弹起的开关,洗完自动跳截断了220V,已经用了20年啦,换过两次牵引器和一次抱簧,目前正常使用中。
发表于 2020-11-9 10:40:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ycbx 发表于 2020-11-9 10:28
我家的小天鹅全自动是波轮的,有自动弹起的开关,洗完自动跳截断了220V,已经用了20年啦,换过两次牵引器和 ...
我家的也是小天鹅,用了12年,换了两次皮带、四条悬挂,主电路板一次,水位开关出错过3、4次。机械部分基本完好
GMT+8, 2025-5-1 13:37 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
