查看: 16738|回复: 39
新入的IBM X3650M3服务器12V55A 675W爱默生39Y7216电源改脱机启动
发表于 2020-6-11 01:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日入手IBM X3650M3 12V直流 675W服务器电源(原因和购买连接请参考"【白菜福利】IBM X3650M服务器爱默生12V 55A 675W电源 20元包邮非偏远"),改成脱机启动很简单,性价比也非常高,我拿来测试电机和调速开关用正好。
通过简单测试发现正面左侧那排金手指左起第1位是GND 第2位是脱机启动信号,右起第1位是GND,第2位是+12V,左边1、2两个金手指短接后就能有12V输出,。为了控制输出方便,我采取加装一个船形开关来控制脱机启动,另外因为电源有34厘米长,DC输出指示灯在电源输入端不太好观察,为了方便观察输出情况,在输出端加装一个指示灯,采用红色二极管串联一个1.5K左右的电阻,分别接到GND和右2的+12V金手指上,这样在脱机启动有输出时这个指示灯就亮了。我实际用的是长脚船形开关,一端接左2脱机启动信号极,另一端接右1的GND;输出指示的LED正极串电阻后接右2的+12V,负极接左1的GND,这样能比较匀称的分布元件,只要做好其他金手指的绝缘隔离就行了。DC输出的正负极因为是正反面分布的,所以用鳄鱼夹就不太好使了,拆了个电动工具的电池插脚,取了两个夹片,分别焊接在电源正负极的宽金手指上,引出来的夹片再用鳄鱼夹或其它方式连接输出就方便多了。如果直接从正负极直接焊一条单头鳄鱼夹的粗电线出来转接也没问题,就是不太美观。
本贴是为抛砖引玉,看看别的高手改造方案。淘宝上的服务器电源转接模块价格不是很好,所以还是自己低成本改造更划算。
坛友拆机+电路分析:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=167534
改可调电源教程:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=169249
参与人数 5家元 +84 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
xiaoqi233 + 8
家睦 + 30
jf201006 + 16 謝謝分享
温力口 + 10 谢谢分享,我也败了一只,到时看看。.
发表于 2020-6-11 08:03:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-11 19:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-12 13:23:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-12 22:11:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-12 23:05:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-12 23:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-13 10:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-13 17:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-13 18:30:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-13 18:32:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-13 19:09:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-13 20:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-14 15:34:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-14 22:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 22:53:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 23:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 23:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 23:57:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-18 16:07:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 03:35 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
