查看: 721|回复: 0
[业界] 谷歌 Android 11 将强制应用支持本地备份
发表于 2020-6-11 10:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 6 月 11 日消息 Android 11 第一个测试版本于今日凌晨正式推送,而目前支持尝鲜的机型只有谷歌 Pixel 系列。据外媒 xda-developers 消息,此次更新包含了大量的新特性和功能,其中便包括全新备份特性:强制应用支持本地备份。
  多数 App 支持通过 BackupManager 来完成应用及其数据的备份和恢复,但部分可能包括敏感信息的 App 并不在此行列。IT之家了解到,有开发人员此前称,所有非 ROOT 方式备份的应用数据都有可能存在失效的问题,所以对于普通用户来说,在恢复出厂设置后或切换到另一家生产商的新设备时,都有可能因为数据转移问题产生较差的体验。
  在 Android 11 上,系统会忽略应用在设备之间迁移的 Manifest 属性,从而强制使应用支持本地备份。需要注意的是,这只有 API 级别为 30 的应用程序才会生效,但目前谷歌 Play 外采用 API 30 的应用并不多见。此外,谷歌仍选择尊重 App 基于云的备份和还原 Manifest 属性,故此项功能并不适合云备份。
GMT+8, 2025-9-23 06:09 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
