查看: 36185|回复: 98
[家电] 西门子洗碗机真不耐用,加热泵坏,要怎样维修
发表于 2020-6-12 09:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一相西门了洗碗机,刚刚过三年。平时也很少用,这次疫情时可能一个多月没有使用,这次一使用不加热了,第一次显示E04,后来显示E09,报维修说换一个至少泵要六七百,试着自己拆开来修一修
机器还是非常新,平时也没什么用
考虑到是加热泵损坏原因,拆开看,其实很好拆,把线拨出,轻轻往外就拉开了。
这就是不锈钢加热,
量了一下电阻,达到1000殴左右,这个值做为加热肯定是不行啦
上淘宝还怎么也找不到这类型加热装置。开机试了主板出来电压,是110,单线,是不是因为有两根进脚,一根110,两根合起来是220。信号线是直流5V,两根有电一地。
补充内容 (2020-7-5 21:33):
本人上班期间认真把洗碗机原理研究 一遍,终于自己修好了
补充内容 (2020-7-5 21:34):
想知道原因看最后回复
补充内容 (2020-7-5 21:36):
本人洗碗机是因为碗栏上层出水臂密封圈漏水,水碰到加热圈,烧坏加热圈
补充内容 (2020-7-5 21:38):
原来我先洗碗机水位开关水位调得太高了,洗碗机放置不平,水会从开门边的溢水孔溢出来,经常会出现E04
补充内容 (2020-7-5 21:40):
所以本人把底部的泡沫止水的泡沫拆了,洗了差不了多一年,这次水从洗碗臂出来,碰到加热圈,所以损坏
补充内容 (2020-7-5 21:41):
洗碗机放置不平的话,很空易溢水出来
补充内容 (2020-7-5 21:49):
上网买了加热配件,共华了290.售后当时说至少要700,还是要把洗碗机搬过去修,上门还要加150
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=5b7ctir18ad
补充内容 (2020-7-5 21:52):
通过这次修理其中原理基本上懂了,要谁有碰到洗碗机难题本人基本能帮忙解决,可以留言
参与人数 3家元 +20 收起 理由
kangchu888 + 2 優秀文章
readonly + 8 謝謝分享
easy + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-6-12 09:45:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-12 09:56:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-12 10:58:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-12 13:28:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-12 13:36:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-12 15:26:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-12 19:43:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-12 20:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-12 20:21:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-12 21:32:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-12 22:44:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-13 16:55:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-16 16:54:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-16 16:59:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-16 17:04:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-16 17:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-16 22:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-16 22:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-16 22:48:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-7 11:35 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
