查看: 2299|回复: 27
[综合] lm324负载能用irfb4115吗
发表于 2020-6-12 15:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
8管子 原来用irfp260 50a200v 300w,看到irfb4115 104a 150v 380w,就是管子小一点,内阻才9.3,pdf参数25度下100a ,100度下74a @10v
发表于 2020-6-12 15:57:42 | 显示全部楼层
坐等你试验结果
发表于 2020-6-12 16:19:21 | 显示全部楼层
对速度没要求的话 可以驱动它
发表于 2020-6-12 16:19:58 | 显示全部楼层
80V,能上5A都很不错了。
发表于 2020-6-12 16:21:58 | 显示全部楼层
场效应管的导通电阻,
影响大电流放电时,管子的自身发热量。
 楼主| 发表于 2020-6-12 16:22:16 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-6-12 16:19
80V,能上5A都很不错了。
为什么呢,拿来负载仪放电
发表于 2020-6-12 16:30:32 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2020-6-12 16:22
为什么呢,拿来负载仪放电
80V/5A就是400W了
发表于 2020-6-12 16:41:24 | 显示全部楼层
TO220封装的只能上50W  不然容易烧,MOS管还要讲究在高电压下的瓦数  有些管子高电压使用 电流过不了3A
 楼主| 发表于 2020-6-12 16:41:27 | 显示全部楼层
我做8管子的:lol:
发表于 2020-6-12 16:45:17 | 显示全部楼层
看功率限制,电子负载用不着追求小内阻,本身就是耗散器件,又不是做开关用的,电子负载尽量选大封装功率大的,变频器那种大IGBT也可以
发表于 2020-6-12 16:46:46 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2020-6-12 16:21
场效应管的导通电阻,
影响大电流放电时,管子的自身发热量。
做电子负载就是发热耗散吧,
 楼主| 发表于 2020-6-12 16:49:21 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-6-12 16:41
TO220封装的只能上50W  不然容易烧,MOS管还要讲究在高电压下的瓦数  有些管子高电压使用 电流过不了3A ...
我按照管子耗散功率计算380- 2.5x(100-25) 100度下功率还能192.5‬w
发表于 2020-6-12 17:22:43 | 显示全部楼层
需要很好的散热才行。
发表于 2020-6-12 17:24:05 | 显示全部楼层
液氮,短时的情况下可以的。:lol:
 楼主| 发表于 2020-6-12 18:31:44 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-6-12 17:22
需要很好的散热才行。
这管子除了封装小点,参数其实很好,导通电阻最高才11毫欧,irfp260可是45毫欧,发热会低些,就是不知道他这种小封装高压下功率行不行
发表于 2020-6-12 18:58:17 | 显示全部楼层
这管子用在这里,不是当开关用的,而是当可调电阻用的,导通电阻大小不用考虑。比如,你测试12V电源(电池),放电电流5A,那么这管子的等效电阻为12/5=2.4欧。这几毫欧的电阻有何作用?如果管子导通电阻在几百几千毫欧以上,就要考虑了。
 楼主| 发表于 2020-6-12 19:04:23 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-6-12 18:58
这管子用在这里,不是当开关用的,而是当可调电阻用的,导通电阻大小不用考虑。比如,你测试12V电源(电池 ...
导通电阻小的发热就没那么严重,小电流时发热很严重,大电流上去反而没那么热,亲测的
发表于 2020-6-12 19:11:24 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2020-6-12 19:04
导通电阻小的发热就没那么严重,小电流时发热很严重,大电流上去反而没那么热,亲测的 ...
你搞清楚这管子的作用先。如果是作为开关用,这导通电阻越小越好,理想状态下为零。但用在放大区(可调电源调整管,音频功率放大,电子负载等),这几十毫欧的导通电阻,真的不用考虑!再说了,这些应用场合,管子不工作在开关(导通)状态。
发表于 2020-6-12 19:13:58 | 显示全部楼层
你需要考虑的是管子耐压、最大工作电流和最大耗散功率。这些参数越大越好。
 楼主| 发表于 2020-6-12 19:14:26 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-6-12 19:11
你搞清楚这管子的作用先。如果是作为开关用,这导通电阻越小越好,理想状态下为零。但用在放大区(可调电 ...
啥理论不如实测的准啊
GMT+8, 2025-5-14 02:53 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
