查看: 16382|回复: 30
[C51] 【求问贴】3.3V单片机可以直接驱动Nmos管AO3400吗
发表于 2020-6-13 13:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.3V单片机可以驱动AO3400实现高低电平的转换吗?
▲R4这个电阻是不是不加也可以
▲这个si2302和3400那个驱动比较好,因为驱动的是单片机的3.3V电压,不用考虑开关频率,
还有为什么不用三极管,因为我感觉三极管存在导通电压,感觉会增加功耗,不知道对不对。
不知道三极管的电路是否正确,第一个功耗太大,导通状态流入单片机不到40Ma,第二个驱动不起来,流入单片机电流未测量。
请懂电子的朋友给看一下,我这个小白还在学习中,谢谢大家的指导!不胜感激。
发表于 2020-6-13 19:43:54 | 显示全部楼层
怕驱不动 就加个5V上拉
发表于 2020-6-13 19:51:18 | 显示全部楼层
负载怎么接,vcc是3.3v?,第一个三极管电路根本就不i对:dizzy:
发表于 2020-6-13 20:20:18 | 显示全部楼层
能驱动ao3400,是不是单片机没有设置推挽。
发表于 2020-6-13 21:54:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按图一,可以的,r4可以不要,但是单片机不建议直接驱动,串一个电阻稳妥一些。
发表于 2020-6-14 12:26:51 | 显示全部楼层
可以驱动得了的
 楼主| 发表于 2020-6-14 13:39:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
负载是模块的CS端,需要提供高低电平实现相应的功能,但是我用三极管不会驱动,总是驱动不起来或者功耗高!有什么办法吗?
 楼主| 发表于 2020-6-14 13:40:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3.3V单片机可以吗?
 楼主| 发表于 2020-6-14 13:41:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laodayu 发表于 2020-6-13 21:54
按图一,可以的,r4可以不要,但是单片机不建议直接驱动,串一个电阻稳妥一些。 ...
这两个管子哪个好,?ao3400和si2302
发表于 2020-6-14 23:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你的应用并没有什么特殊的要求,所以对你来说,都是一样的。
发表于 2020-6-15 16:50:35 | 显示全部楼层
图没一个对的.
N管,S接地,G接负载负极.
负载正极接电源.
3.3V可以驱动
发表于 2020-6-15 20:00:51 | 显示全部楼层
普通的信号,用一般的管子就行了,没必要用mos管。用PNP会灌电流给单片机,改NPN的好些。2N3904, 或者带阻的KRC10X, DTC11X都行的。
发表于 2020-6-16 00:08:48 | 显示全部楼层
买过两种AO3401,一家的字体大一些,一家的字体小一些,都说自己是原装正品,也不知道哪个是正品。
发表于 2020-6-16 00:52:39 | 显示全部楼层
一定要用MOS,还是用PMOS吧,G低于S开启电压即可导通。
发表于 2020-6-16 09:31:46 | 显示全部楼层
负载不是串在其中的么。。。。。。
发表于 2020-6-16 18:37:19 | 显示全部楼层
若对速度有要求,用三极管。没有,可以用开启电压低点的场管,栅极串个几百欧电阻。
 楼主| 发表于 2020-6-16 23:23:23 | 显示全部楼层
mousebat04 发表于 2020-6-15 16:50
图没一个对的.
N管,S接地,G接负载负极.
负载正极接电源.
我不是用mos控制器件的开关,而是给器件一个高电平信号或者低电平信号,
 楼主| 发表于 2020-6-16 23:24:34 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2020-6-16 09:31
负载不是串在其中的么。。。。。。
不是给负载通电,而是输出一个高电平或者低电平信号,
 楼主| 发表于 2020-6-16 23:25:07 | 显示全部楼层
有没有3.3伏单片机可以驱动的PMOS管,给推荐一下吧,
发表于 2020-6-17 18:02:40 | 显示全部楼层
推挽模式,什么拉都不用加
GMT+8, 2025-9-2 04:42 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
