使用的控制IC是富满的FM5001
电路很简单,外围元件极少,支持USB充电和3档风速调节
用立创EDA画了PCB, 尺寸2.4*2.8cm
PCB打样回来自己手焊接好两片,有一个插曲是原理图中的电感一开始以为是33μH的,焊接完后其中一块上电后直接不工作了,另一块上电后两个绿灯一起亮了
这个sop-8 的IC底部焊盘是地,焊接的时候用热风枪调到400度用了半分钟把它焊稳
以为是焊接时间过长导致芯片损坏了
后来仔细看了厂家的datasheet,尼玛,电感是3.3μH的
又在马云家拍了20个3.3μH的电感回来贴上,然并卵,故障依旧
没办法,手动搭建了一个面包板版本的,接上负载后测试,可以了,只是负载电流最大只能到200mA
三档电压分别是5.3v,6.3v,7.3v
中间还问了立创商城的客服,很热情的问了一些注意事项,但是基本都没太大问题
其中一个建议是把USB接上看输出(风扇)是否正常,接上后发现充电灯直接亮了,输出问题依然没有得到解决
再后来,直接把风扇电机接到输出那里,按下按键可以连续工作,但是不能调速,依然记得风扇转的很快那种
之前试过把风扇电机直接接到电池两端,也是转得很快那种,只是电流有点大 1~2A的样子
后来仔细看了下PCBa,发现其中一块的IC第3pin没有焊接好,浮空了,看来有可能是这个IC的焊接不良导致的问题
没办法,风枪温度调到450度,把IC拆下来,焊盘的焊锡清理下尽量弄平整点然后放上IC,然后对着这个IC加热1分钟
完后再接上电池,哦了,两个PCB都复活了,3档开关都有输出,分别是5.3v,7.3v,9v
充电功能也正常了,最大充电电流600mA
还有个问题就是直接接风扇电机的话,输出有可能保护了,导致出现下图只有100ms输出的情况
最后附上正常的测试结果
先用一个100ohm的负载试下
未开机 0v
一档5.3v
二档7v
3档9v
接上R300的无刷小马达,可以欢快的转动起来
插上usb充电的样子
至此,这个小风扇的控制板算是折腾完
有需要gerber的文件坛友可以下载或者私信我
