事情大概是这样的,在B站看到一个坏固态改U盘的这么一个视频、
下面的评论比较误导人,今儿有空了抓出来单独说说给小白解惑顺便科普一下、
这有个评论是说
1.2258XT的B16a和B17a强刷固件能开卡
2.镁光的NW813能转B0KB,但是PFB69-SS不能转B0KB
3.M16A强刷N18固件
4,一个高中生,让我认真研究学术资料...(本人广西高考理科 全国卷2 裸分532,PS:14年广西理一本 520分)并不是秀学历,只是想说真不知道谁给他的自信...
这里单独科普
B16A和B17A两者制程工艺相同,block page相同,区别在plane、
B16A是2plane设计,B17A是4Plane设计,也就是说这两者本身是有区别的、
B17闪存可以用B16的固件,4plane走2Plane,速度减半,
但是B16的闪存用B17的固件肯定不能正常使用的,参考淡水和海水的区别,喝淡水不会死 但是海水喝多了肯定会死
另外,固件通刷不代表固件通用,不然慧荣给58XT为何会做B16和B17两版不同的开卡工具?
(3281的工具里B16/17通用B16固件,走2plane,相关的还有3267AE的L06B,固件也是走2Plane)
能开卡是一回事,能不能用是另外一回事了,
他自己也说了,58XT强刷固件能开卡但是有奇奇怪怪的玄学问题,这就说明了固件不匹配,如果固件匹配的话还会有问题吗?
另外PS一下,可能这小老弟不知道2D制程的L85C L95B共用固件ISP,参考慧荣3267AE和慧荣3281,前者3267AE是慧荣给的参数,后者3281是民间大神根据3267AE琢磨出来的,实际量产后完美使用、(当然还有SM3280/3281开东芝/闪迪19/A19nm强刷15nm固件等等等数不胜数),直接推翻2D强刷报错定论,说明这小老弟年轻啊,见识不多
2.镁光的NW813能转B0KB,但是PFB69-SS不能转B0KB、
这有个逻辑问题:正常的NW813和PFB69-SS的ID是一样的,都是2CA46432AA04、
也就是说这两的晶圆都是一样的,在Spectek分级里面-SS的意思仅是 简单测试未通过
实际玩过2258的坛友们应该都知道,在慧荣2258H 2258XT开卡工具里面的镁光L06B,是不能选择L06B_B0KB参数的,只有intel的L06B才可选L06B_B0KB、所以分级并不影响能不能切换B0KB、倒是不少TSOP的32B2ALCMG2三贴开120的例子(闲鱼一搜一大把)
可以看到,慧荣的2258系列开卡工具中关于镁光L06B的都只能选择L06B模式(不限于SMI,比如点序,inic6081 MAS0902等等等)
那么问题来了,如小老弟所说,难道慧荣就不知道镁光的L06B能转B0KB?!
还是说这位小老弟分不清楚Intel,Micron的L06B?
还有他所说的群联2307 2309中有选项L06B转B0KB,我不玩群联,有玩群联的坛友能否开个新帖证明一下2307 2309的主控能开镁光L06转B0KB?
第3就是老生常谈的PFH18 M16a开QLC了、
PFH18本人有几片样品, I M S都有,ID 89/2C D4 0C 32 AA 00、(I是Intel,M是Micron,S是大S)
这个料号比较特别:intel的料号PF29F01T2ALCQH1, 镁光的料号MT29F1TGBCAG,
也就是说I和M给的闪存类型都是QLC、且镁光官网查不到任何关于M16A核心代号的信息
但是到了专给镁光处理不合格产品的Spectek 就变成了FBNM16A256G1KDBANJ4,
制程SLC,容量32GB,1CE、看起来好JB唬人啊,
关键是这片子在3111 6081 MAS0902 MK8215啥的默认都是N18、
那么,这就很尴尬了....
但是,在INIC 6081的参数配置里看到了N18 SLC模式的赋值,说明这货本质是QLC,可以切换到SLC 1bit模式作为SLC使用
图中的代码还应证了上面第二点、镁光L06是没有L06 to B0KB,只有Intel的L06B可以转B0KB
所以这N18制程,本质是QLC,可以切换到SLC模式、而不是SLC切换到QLC模式,因为SLC之所以被称之为SLC是因为本身就只有两个电荷位0和1、QLC有4bit 16个电荷位,哪怕是模拟SLC的0和1工作方式也不能称为SLC,当然也有不少 阿Q精神胜利法 会说这就是SLC
最后就是这个小老弟太年轻,见识不多,且比较自负、区区高中生,有点狂妄了啊,自以为懂点皮毛就敢班门弄斧了,实在是不应该,应该要懂得谦虚请教,顺便还要让他见识一下社会的险恶,多培养打击受挫感,免得考了社会大学时经不住社会的毒打、:lol:
看了一下好像还能@用户?
@的结构是什么
