查看: 8935|回复: 11
[照明] LED驱动的空载电压有80多v正常吗?
发表于 2020-6-16 23:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯驱动坏了,换了个电阻和一个二极管,
空载电压测得88V,灯珠是2并10串的,算起来也应该是30V左右啊,
我不敢接上去测试,大家说正常吗,能否接个假负载测试下?
发表于 2020-6-17 00:06:03 | 显示全部楼层
如果换的元件与原来的相同,就不用担心。
发表于 2020-6-17 00:17:16 | 显示全部楼层
非隔离驱动严禁空载运行,就是因为电压非常高
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-17 00:43:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常的,恒流驱动
发表于 2020-6-17 01:06:40 | 显示全部楼层
问题不大,LED驱动有个输出电压的范围的。
发表于 2020-6-17 01:34:03 | 显示全部楼层
找段几十欧的电热丝接上去试试
发表于 2020-6-17 01:46:45 | 显示全部楼层
这个电源应该是恒流的,没接负载时输出最高电压.............
发表于 2020-6-17 06:46:46 | 显示全部楼层
与日光灯整流器一样看电流,
过去是挑灯修日光灯
现在是挑灯修LED
万用表测电压吓死
万用表更不能单独测电流
而挑灯都OK
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
yandachuan + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-6-17 10:10:36 | 显示全部楼层
果然接上灯板测的输出电压是33V,每颗灯珠电压是3.3V
参与人数 1家元 +20 收起 理由
散淡 + 20 謝謝分享
发表于 2020-6-17 12:58:03 | 显示全部楼层
这玩意儿最好别空载,如果末级有电容,耐压不足的话。。。参照阻容降压电路,永远要有负载。
发表于 2020-6-17 15:14:55 | 显示全部楼层
ghostxp999 发表于 2020-6-17 12:58
这玩意儿最好别空载,如果末级有电容,耐压不足的话。。。参照阻容降压电路,永远要有负载。 ...
没事也就听个响:lol:
发表于 2020-6-17 15:52:05 | 显示全部楼层
前几天玩淘宝游戏推荐了个led灯,5w的,收货一看,24灯珠,一个电阻,一个贴片电容,一个全桥,一个八脚贴片,灯珠串联,灯珠两端190V,感觉滤波电容太小,加一个几uf的电容,上电后测灯珠两端240v然后前后二十秒不到,就没然后了,扔完之后才想起来就没看看用的什么芯片,那怕拆上面三个磁铁也好啊,竟然忘记了!
2.9元带包邮,也就只能这样货色了,哈哈
GMT+8, 2025-8-27 03:51 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
