查看: 9804|回复: 19
[无线] 固态电容?漏了,怎么也得聚合物钽电容啊。给斐讯K2P-B1换下电容
发表于 2020-6-17 00:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
从坛友手中分别包邮收到三台K2(替表弟买的)和两台K2P,指定了要一台A2与一台B1。A2官改V17,刷了Breed,放宿舍;B1刷的是梅林,放家里,梅林可以设定双WAN口并指定路由,这样就可以让IPTV和Internat分别走。
这些发现这两台的表面温度有点上来,用手摸上盖兼散热铝壳,发现还是点烫手的。如果考虑机器的造型与内部空间,那么对电容等这些对温度敏感性的器件来说,并不是好事。表征就是,从到手刷机后,从不断流,现在会时不时出现断流现象,重新连接速度也比以前缓慢了。这里说一句,除了专职做个AP,其他那些什么能关就关了,需要的比如广告过滤,用FF+uBlock Origin解决等等,总之,纯净,或者说各干各的,可以更有效地解决路由CPU的计算量,减少对网络延迟及发热量还是有帮助的,特别是当连接的机器及连接数多了,就现在国内的那些网站的现状,各种统计跟踪等本网第三方的各种脚本,有必要把任务进行分解分散。以所在单位的那些企业级的网络设备(基本咱定参数指标的)与接入汇聚层的专线来说,打开个那些知名网站,就那些设备的设置,都能让你感觉到顿一下的感觉。这种感觉与在家打开同样的网站的那种“唰”一下就出现比较,还是能感知出来的,当然与测试时直插光电转换器后还是不能比的。
本来想处理加强下K2P的散热,但看了看那样造型结构空间材质,算了吧,换个途径,用对温度宽容度更高的器件好了。
感谢社会的发展,在信息社会,想了解学习点什么只需从空调房里动动手指就行了,一通搜索学习下,然后从器件的物理特性、易获得性与价格等方面综合考虑了下,最终决定了电源输入级用固态电容,工作于高频的DC-DC部分用聚合物钽电容。这两者的温度容量特性绝对好于一般的铝电解电容的,特别是屈服于成本的情况下。
下面是我搜索学习的参考链接,致谢:
一、聚合物钽电容( Polymer )的优点及应用:http://www.foxtron.com.cn/show-23-58.html
二、深入了解电容(五):不同种类电容的特性对比&电容选择基本原则:https://blog.csdn.net/AirCity123 ... task-blog-baidujs-1
下面,就是若干图,没什么好说的。
一、验明自身
二、拆了,只看个背面
三、瞅瞅正面
四、换了。
烙铁用的还是在本坛东北那哥们的作品,当年68元的那款,除随机的外,增购了K与3C头子——吐槽下:那个K头太胖了,只好用搓刀磨搓减肥;另外早期买的时候,头子是一体不能换头;三,随机的尖头,很少用,基本还是试机时的色儿,为了防止损坏,与同时购买的两根金属撬夹放,这阵想用发现居然坏了,测了下断了路罗,本来再新增购一把可以换头,想想息了心。
换之前,先要拆,对吧?废话。无铅焊,焊盘大,散热太好,幸亏准备破坏性拆下电容,所以把烙铁的温度调到350,用有铅锡,就贴片焊接露出的那一小点焊点,狠狠整上一坨,化熔下,然后分别对两边进行加热,使得器件两边的温度不至于相差过大,然后就紧紧地靠一边,借着露出的那点焊点,让温度慢慢渗过去。这个过程,在一大坨焊锡的帮助下,大概需要30到40秒,然后还借助镊子或金属撬棒,先一边离地,有点粘连也不要离,关键是离地,这样另一边就轻快多了。
K头子再粘一大坨锡,再周围推着滚动,铲,用纸擦头子去锡,吸锡线处理,再重新上薄薄的一层新锡。从学习到的知识了解,所用的电容对焊接时长是有要求的,幸好周围空间足,器件个儿大,好处理啊。贴片的聚合物,夹好两边先沾助焊剂,焊锡挨上,快速滑过,上下锡。移到板上,把烙铁温度再调高到360左右,把头子上多余的锡抹掉,再用尖角在电容其中任一头点下,吹凉固定,接着焊锡掌握好尺寸挨在另一边上,头子借助高的温度迅速化锡,一两秒就行了,焊点亮丽(找好角度可以拍出来)。其他的类似处理。
最烦这种不讲三观的造型,在宿舍给A2换的时候,估算错误等的时候才发现卡了,只能放倒掰腿这样放置,上不挨壳子,下不挨其他贴片。最后,用金属撬棒把那些遗留的助焊剂及焊锡与小金属球铲掉,一看还是有洗脸的,看起来有些干净的样子。原来买过一瓶500ML的洗板水,自己跑,跑光。其实,用的时候就发现这个问题,当时就想像当年初中化学教过的对付高浓度强酸
一样,用蜡封上,无料,用保鲜膜缠,一重又一重,还是跑光走空了。
四、不走心的热熔胶啊。看图就清楚,用料省啊,就这么一小条,装的时候都已经脱了,没合适工具,打火机怼上就好了,并调整保证天线的走向是“As is”的——怎么说,高频的东西,走线相当重要的。
五、合下影。
补叙:先换的A2,没拍,换B1时才拍。换A2,是因为集中供电,发现A2的电源口居然是2.5的,与买来的一分三线不合,忍着不爽,整好手上有2.1的头可换。再一想,拆都拆,就多换换吧,于是有本帖。
——剧终———
谢谢观赏
制片、监制、导演、道具、灯光、主角:All In One。
参与人数 2家元 +38 收起 理由
散淡 + 18 認真發帖
家睦 + 20
发表于 2020-6-17 06:35:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 07:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 11:54:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 14:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 15:44:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 16:34:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 16:59:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 17:05:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 18:14:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 18:31:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 21:57:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-18 15:47:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-25 15:21:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 09:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 14:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 15:54:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 17:30:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 19:36:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 04:06 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
