查看: 20608|回复: 10
终于给ADB是二维码的中兴B860AV2.1-U成功线刷
发表于 2020-6-18 22:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
中兴B860AV2.1-U,二维码的ADB,论坛用过n个固件,都是卡7%:mad:,最后网上找到个能过的:tongue:
开机后界面很丑,果断换了当贝桌面,找到这个不容易啊:smile:,我这盒子是nand的,其他没试过,也没有:titter:
固件免费的,直接网页就可以下:titter:,里面带使用说明,我同时留着个贴,以后好找到  中兴B860AV2.1-U固件
第一次开机这样,还有直接网线连接时IP地址不能获取,也不知为啥,手动指定IP后就可以完全正常了:victory:
发表于 2020-6-19 00:45:04 | 显示全部楼层
使用网线不能获取IP地址,DHCP没有弄好?
 楼主| 发表于 2020-6-20 22:14:56 | 显示全部楼层
估计固件问题,手动指定后,完全正常
发表于 2020-6-21 17:58:07 | 显示全部楼层
2.2的怎么刷
 楼主| 发表于 2020-6-21 21:59:45 | 显示全部楼层
我目前没刷过还
发表于 2020-6-28 09:25:30 | 显示全部楼层
3797 发表于 2020-6-20 22:14
估计固件问题,手动指定后,完全正常
root问题吧。我在av1.1上直接root,然后本地连接就不能连接了,刷机内的升级包才恢复。
发表于 2020-7-1 15:52:05 | 显示全部楼层
zwillhill 发表于 2020-6-28 09:25
root问题吧。我在av1.1上直接root,然后本地连接就不能连接了,刷机内的升级包才恢复。 ...
我的中兴B860盒子也是这样,要手动弄一下本地连接才能正常使用,不然就默认无线连接,即使本地连接开着网线插着,必须手动弄一下
发表于 2020-8-24 21:49:37 | 显示全部楼层
我这是联通的,打开设置网络设置中有一个DHCP鉴权  调成一个字母A开头的好像,然后就可以正常联网了!
发表于 2020-10-22 09:27:03 | 显示全部楼层
楼主怎么破的二维码?上个教程看看吧!
发表于 2023-6-26 07:48:57 | 显示全部楼层
可以再分享一下固件吗,
发表于 2023-8-19 09:47:31 | 显示全部楼层
中兴的盒子真是恶心啊
GMT+8, 2025-5-13 06:41 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
