查看: 5165|回复: 11
[游戏] 分享一个xbox360slim 日版电源 顺便求改220v
发表于 2020-6-19 21:51:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我能看到的就是 把两个217的 110v压敏电阻拆掉,电容这边 怎么改?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-6-19 23:53:13 | 显示全部楼层
看着两个躺下的电容好像是串联的,如果是串联的,换掉压敏电阻,串个灯泡上电看输出,然后怎么做是不是就知道了:lol:
 楼主| 发表于 2020-6-20 00:08:45 | 显示全部楼层
zhao4515 发表于 2020-6-19 23:53
看着两个躺下的电容好像是串联的,如果是串联的,换掉压敏电阻,串个灯泡上电看输出,然后怎么做是不是就知 ...
是的 我看也是串联的
 楼主| 发表于 2020-6-24 02:17:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2021-2-14 18:41:32 | 显示全部楼层
谁知道啊  亲
 楼主| 发表于 2021-10-26 20:20:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2021-12-25 22:35:38 | 显示全部楼层
这样割一刀 可否??
 楼主| 发表于 2022-1-13 19:27:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看吧 怎么改啊
发表于 2022-1-13 22:59:23 | 显示全部楼层
对的,就这样切一下,然后改压敏。
 楼主| 发表于 2022-2-25 01:47:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
plug1976 发表于 2022-1-13 22:59
对的,就这样切一下,然后改压敏。
宣告失败 插电电源适配器亮红灯
 楼主| 发表于 2022-5-6 23:43:01 | 显示全部楼层
还有人会吗??
发表于 2022-5-19 15:23:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
leonada2008 发表于 2022-5-6 23:43
还有人会吗??
半波整流改全波整流,拆掉两个压敏,拆掉跳线,割一刀,两个电容之间引脚相连并联变串联
GMT+8, 2025-9-5 13:56 , Processed in 0.592801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
