查看: 1071|回复: 8
[业界] Intel展示12VO电源标准:10PIN设计 待机功耗降低27%
发表于 2020-6-21 08:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:快科技
台式机待机时的能耗比想象中要高——通常在十几瓦到数十瓦的范围内,取一个30瓦的数值举例,如果待机持续一年,将消耗259.2度电!算算地球上数以亿计的台式机,就知道待机会造成多么巨大的能源浪费。而待机功耗太大,造成电量浪费的主因就是:电源结构复杂,待机时运作在低效区间。今天,英特尔官微发文介绍了全新的“12VO电源标准”,称其解决了传统电源待机时效率低、功耗大的缺点,而且结构更简单,理线更方便。
英特尔客户端计算事业部平台电源专家Stephen Eastman手持ATX12VO主板
英特尔ATX12VO相对于传统电源,变化主要两点:
一是让电源设计简化,既然“三个和尚没水喝”,那就裁掉两个。直接去掉3.3V和5V转换电路,统一只输出12V的直流电,这就是“12V Only”命名的由来。“一个特别能挑水的和尚”,效果反而出奇的好。
二是“乾坤大挪移,低效变高效”。电源简化后,3.3V和5V的供电就交由主板来负责。和电源不同,主板是“二传手”,接过电源提供的12V直流电,实施“直流电-直流电”之间的转换,对比电源效率相对较低的“交流电-直流电”转换,这种转换形式电路效率相对较高,浪费大为减少。
首个支持ATX12VO的主板已经诞生,来自ASRock ,型号为Z490 Phantom Gaming 4SR,适用于十代酷睿桌面级处理器。英特尔表示,与传统ATX电源搭配类似的主板相比,ATX12VO可以使待机能耗降低多达27%。
ATX12VO则采用10PIN设计,线缆减少了一半以上,意味着走线可以更灵活,可改善机箱内的空间,让DIY更有乐趣。
发表于 2020-6-21 09:03:25 | 显示全部楼层
啥 叫掩耳盗铃 ,哄鬼玩,这就是
发表于 2020-6-21 09:59:41 | 显示全部楼层
服务器电源改台式,简直不要太方便了!!!!
发表于 2020-6-21 10:16:30 | 显示全部楼层
台式机早就需要这样的改变了,看着24PIN的电源接口就觉得占地,SATA接口也应该做成一根线同时负责数据和供电。
发表于 2020-6-21 10:27:52 | 显示全部楼层
那以后二手服务器电源估计要涨价了
发表于 2020-6-21 10:31:12 | 显示全部楼层
主板成本上升了,主板转换电路的散热也是麻烦
发表于 2020-6-21 10:32:12 | 显示全部楼层
赶紧屯电源,这几天的23块包邮
发表于 2020-6-21 10:38:49 | 显示全部楼层
苹果imac一体机就是这么设计的
发表于 2020-6-21 10:50:22 | 显示全部楼层
印象中联想之前好像出过一些只有12V的台式机电源
GMT+8, 2025-9-13 09:07 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
