查看: 1558|回复: 7
[求助]这种12v电源怎么修
发表于 2020-6-21 11:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
空载输出只有6v多,主电容和输出电容容量没什么问题,靠近主电容附近有异响,有类似嗞的声音,但感觉频率更低一些
背面有发热痕迹的电阻基本都量过
发表于 2020-6-21 12:15:25 | 显示全部楼层
先测一下TL494各脚的电压正常不正常,可能494没工作,12脚的供电,14脚的5V先测一下有没有
参与人数 1家元 +9 收起 理由
muyan + 9
发表于 2020-6-21 12:38:13 | 显示全部楼层
检查下图1左上角的电位器(可调电阻)看看,大部分原因出在这里。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-6-21 13:15:53 | 显示全部楼层
:handshake:的确,输入电压只有2.5左右,输入电压查哪个部分
发表于 2020-6-21 13:30:44 | 显示全部楼层
你说的输入是指12脚供电只有2.5V吗?
 楼主| 发表于 2020-6-21 13:40:58 | 显示全部楼层
对,12脚供电只有2.9v
 楼主| 发表于 2020-6-21 13:53:33 | 显示全部楼层
查到了,494坏了:handshake:
发表于 2020-6-21 16:29:50 | 显示全部楼层
494的12脚的电压必须是12V的。
GMT+8, 2025-8-2 14:54 , Processed in 0.811202 second(s), 14 queries , Redis On.
