查看: 1359|回复: 1
[产品] AMD 7nm锐龙APU内核探秘:搭配独显终于可以满血
发表于 2020-6-22 15:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AMD Renoir 核心可以说大获成功,采用 7nm 工艺、Zen 2 CPU 架构、Vega GPU 架构的它在笔记本领域大杀四方,锐龙 4000U 轻薄本、锐龙 4000H 游戏本备受青睐,而且马上就会登陆桌面市场,也就是锐龙 4000G 系列。
  现在,超大规模集成电路工程师 Fritzchens Fritz 公布了 Renoir 核心的内核照片,推特网友@Nemez 则对每一个功能模块进行了详细标注。
  左侧是 CPU 部分的两个 CCX 模块,每一个里边有四个 CPU 核心、4MB 三级缓存,总计八核心、8MB 三级缓存,相比上代翻了一番,但是相比锐龙 CPU,三级缓存只有四分之一,所以 CCX 整体规模小得多。
  右侧则是 GPU 部分的八个 CU 计算单元,总计 512 个流处理器,还有 8 个 ROP 单元、4 个纹理单元,相比上代架构上没有大的变化,规模上还少了三个计算单元、192 个流处理器,但是频率提速了超过 40%,因此实际性能更好一些。
  同时在 GPU 核心旁边还可以看到显示引擎、显示物理层、多媒体引擎,这部分其实借鉴了 Navi 架构的设计,有的甚至比 Navi 还要更先进,因此影音能力非常出色。
  其他部分还有 128-bit DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 内存控制器、I/O控制中心、五组 PCIe 3.0 x4 控制器、两组 PCIe 3.0 x2 控制器(也可配置为 SATA/10GbE),也就是总共 24 条 PCIe 3.0 通道。
  在此前的两代桌面锐龙 APU 上,如果搭配独立显卡都只能得到 PCIe 3.0 x8 的一半带宽,而在锐龙 4000U/H系列笔记本上,独立显卡同样只有 PCIe 3.0 x8,虽然也都足够使用,但仍然算是残血状态。
  现在,锐龙 4000G 有了 24 条 PCIe 3.0,除去 4 条用于和芯片组通信,正好有 16 条提供给独立显卡、4 条提供给 NVMe M.2 SSD,不多不少刚刚好。
  Renoir 并不原生支持 PCIe 4.0,有些遗憾,不过在 APU 平台上,PCIe 4.0 确实也没有什么作用,而且会明显增加成本和发热。
发表于 2020-6-22 16:02:09 | 显示全部楼层
牛   AMD 7纳米终于走到其前面了
GMT+8, 2025-7-13 13:49 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
