查看: 9944|回复: 17
[家电] 终于把奥克斯电磁炉修好了,毛病你肯定没猜到
发表于 2019-1-18 09:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在旧站发贴请教过大家,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2580377[家电]空调要像奥克斯?电磁炉千万不要像它!
这个奥克斯电磁炉在通电自检后就不能开机,待机指示灯微弱的亮着。近日终于能静下来,慢慢分析慢慢折腾
因为电磁炉通电时蜂鸣器能正常响一声,觉得主板是正常的,可能是按键板没信号发给主板启动。
于是首先着重检查按键板,根据坛友的建议,反正LED和电阻什么总用就那么几个,于是一个一个测,发现都正常。
于是怀疑按键板上的IC虚焊了,就补焊吧,不过可惜,补焊之后还是不能开机。
这时候我甚至怀疑是不是IC坏了,反正山寨机,质量就是这样了。
后来不死心,再从IC的16只脚一只脚一只脚的去测,从脚顺着走线测到最近的焊点测通断,
结果发现,第14脚到输出线之间是不通的,不通!!!!
首先怀疑走线上油漆有变色、起泡的地方,然后刮一下再测通断。找到可疑点了,不过不论目测还是用放大镜看,几乎都没明显的铜箔断裂,
手机拍的更不清楚了,将就看吧。
找到问题所在就好办了,直接用焊锡拖一下就是了
接到主板上试一下,亮了,开机了。。。哈哈
装好,试机,一切正常了。当然,山寨货,修好也只是为了修而已。
待机灯闪烁
开机正常
参与人数 5家元 +92 收起 理由
ladufo + 40 原創內容
司令三哥 + 8 謝謝分享
coolheat + 16 春節快樂!豬年吉祥
kkdkj + 20 謝謝分享
teatime + 8 原創內容
发表于 2019-1-18 10:03:18 | 显示全部楼层
什么情况,进水了?
发表于 2019-1-18 10:23:30 | 显示全部楼层
这个控制板是公版,居然和山上的,美的,苏泊尔一样的
 楼主| 发表于 2019-1-18 10:28:24 | 显示全部楼层
fly_apple 发表于 2019-1-18 10:03
什么情况,进水了?
不清楚,可能是被油烟之类的脏物腐蚀的。
 楼主| 发表于 2019-1-18 10:30:17 | 显示全部楼层
这货就是这水平了。。。。那个小得可怜的线盘,还是铝的。好像有坛友测得这电磁炉的功率实际才1300W。
发表于 2019-1-18 10:32:07 | 显示全部楼层
除了质量问题,它居然没有其他问题?:lol:
 楼主| 发表于 2019-1-18 10:33:36 | 显示全部楼层
zghsgi 发表于 2019-1-18 10:32
除了质量问题,它居然没有其他问题?
只要能正常使用,一切的问题都不是问题:titter:
发表于 2019-1-18 10:33:50 | 显示全部楼层
这种电磁炉故障修过N台
发表于 2019-1-18 22:49:05 | 显示全部楼层
aux家电的特点就是比海尔,美的。海信他们便宜,质量也要差点
发表于 2019-1-22 11:46:03 | 显示全部楼层
恭喜楼主维修成功!是不是很有成就感?
发表于 2019-1-22 14:46:08 | 显示全部楼层
这tmd都行?  少见少见
发表于 2019-1-27 18:18:11 | 显示全部楼层
*朝最大的特色就是能快速地把阳春白雪搞成下里巴人,公版就是一个很好的手段
发表于 2019-1-27 21:26:11 | 显示全部楼层
:lol:话说奥克斯也在涉足家电领域跟大名牌较劲呢
 楼主| 发表于 2019-1-30 06:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2019-1-22 11:46
恭喜楼主维修成功!是不是很有成就感?
对,要的就是这种感觉。
发表于 2019-1-30 17:01:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些质量差的东西,即使修好,也是暂时的,以后毛病不断,质量好点的还行,修修还可以坚持一段时间
发表于 2019-1-30 17:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放大镜维修工具必备
 楼主| 发表于 2019-1-30 22:51:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爱在数码 发表于 2019-1-30 17:25
放大镜维修工具必备
眼睛不行,老早就用上放大镜了。
发表于 2019-2-2 15:29:25 | 显示全部楼层
时间长了···水汽····油···高温····腐蚀的最外面的线路···断了···还不易查觉·!!
GMT+8, 2025-7-16 11:11 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
