发表于 2020-6-23 16:56:45
来自手机浏览器
显示全部楼层
|阅读模式
IP属地:福建省厦门市 电信
安泰信ATTEN APS3005Si高精度数显维修可调电源(30V/5A)
抢购价23000
家元市场参考价¥299.00
仅剩0件
已抢购1件
剩余时间 : 00天00小时00分00秒
浏览人气 : 8460 次
成功兑换商品后,将不能取消或更改,不提供退换货服务。
参与时间 参与状态 参与会员 数量 参与金额
2022-04-18 11:05:25
已兑换
1件
23000家元
买来很久了,但是使用率很低,通电时间不长。增加了温控开关,达到45°自动开启风扇。无配件,主机重量近8斤,包邮申通快递(新疆/西藏/内蒙不发货)。
APS3005Si单路输出高精度数显直流稳压电源/毫安级电源
型号:APS3005Si
品牌:安泰信(ATTEN)
应用领域
1.工厂生产线
2.通讯维修
3.通信工程
4.调试
5.科研实验室
6.大中专院校教学
产品重量:3.9KG
产品尺寸:150×160×260(L×W×H)mm
概述
APS3005Si属于单路输出高精度直流稳压电源,具有输出电压电流额定范围内连续可调,恒压恒流(CV/CC)自动转换工作模式,双数显表头独立显示输出电压和输出电流,多种保护功能包括限流降压、短路保护,过温保护等,设计应用于工厂生产线,维修,调试,实验室等场所,也是通讯行业的必备仪器。
主要功能
特点:结构紧凑,重量轻。
性能
●恒压/恒流工作方式。
●粗调细调电压和电流。
保护功能
●过载保护功能。
●过热保护功能。
●短路保护功能。
技术指标
额定输出值
电压:0~30V
电流:0~5A
电压调整率
源调整率:≤0.05%+3mV
负载调整率:≤0.1%+3mV(额定电流≤3A)
≤0.1%+5mV(额定电流 >3A)
纹波噪声:≤3mVrms(5Hz ~ 1MHz)
电流调整率
源调整率:≤0.2%+3mA
负载调整率:≤0.2%+6mA
纹波噪声:≤3mArms
恢复时间:≤300μs(50%负载变化率,最小负载0.5A)
电流表:4位0.56" LED 显示
电压表:3位0.56" LED 显示
功率:150W
高压测试
漏电流:≤1mA(测试条件:输入对地 1700VAC/2s)
绝缘阻抗
绝缘电阻:≥7MΩ(测试条件:输入对地 500VDC/5s)
工作环境(室内)
海拔:≤2000m
环境温度:0~40℃
相对湿度:≤80%
储存温度
环境温度:10~70℃
相对湿度:≤70%
电源输入
AC220V±5%,50Hz
恒压恒流CV/CC原理描述:
本设备可在恒压恒流工作模式下自动转换,其状态决定于负载电流与限定电流值的比较结果。
1.恒压模式CV
当前电流值比设置的输出极限电流值小时,电源是工作在恒压模式下的,这时前面板的恒压(CV)绿色指示灯③亮,输出电压会受控且与设置值相同,电流将会随负载变化而变化。
2.恒流工作模式(CC)
当电流值超过输出电流限定值,设备将工作在恒流模式,前面板上的恒流红色指示灯⑨亮,输出电流值受控在设定值上,由于限制输出功率不能过载,输出电压将会低过设定值以下。当输出电流低过设定值时,设备就会自动转为恒流工作状态。 |
