使用喷墨打印机HP1000增加可充电锂电池组和DC-DC升压板等部件,改之为移动打印机,适用于移动打印场合。 之所以采用HP1000来改,是因为它有以下特点:1.体积小,HP1000三围尺寸是420x211x122,是除专业移动打印机外几乎尺寸最小的A4喷墨打印机了;2.功耗低,HP1000打印机参数显示其打印时功耗是10W,待机功耗是2.3W,是交流时配器220V端功耗,测适配器输出直流22V端待机电流约34mA,按下关机键关机后22V端电流降为3mA,可以看出采用直流供电后其功耗是很低的,非常适合采用电池组供电;3.打印机价格低,我没有买全新的来改,是在闲鱼上买的闲置机,价格几十元,如想用新的来改,可以买它的升级型号HP1112等,还有像HP1010、1111等型号的尺寸和供电方式相似,改法相同;4.打印成本低,HP10和HP11系列的喷墨打印机都可以单黑色墨盒方式打印,只是打印黑白文档可以只安装一只黑色墨盒,采用可加墨的兼容墨盒,每张打印成本低至几分钱,虽说佳能IP110移动打印机性能好,但墨盒价格高,黑色原装墨盒淘宝上最低要价60元,高的超百元,一只黑盒只能打印190余页,打印起来是很心疼的,因墨盒自带计数芯片,墨盒无墨报警后加墨也无用,虽然有价格很低的兼容墨盒,但因IP110是独立喷头,一旦墨盒质量差堵塞了喷头,那换喷头的价格是不低的。 我采用了三星2600mAH的18650锂电池2并3串加保护板组成电池组,封装好后用3M双面胶粘在打印机后侧,机内没有合适的空间安装;升压板和电量显示板等部件装在机内合适位置,改装后打印性能与采用交流适配器供电并无明显差异。 开关机要求:要先打开改装时增加的电源开关(以下称总开关),此时增加的电量指示灯应亮,电量指示灯共1绿4红5只LED,绿色LED是开关指示,4只红色LED是电量显示,红色全亮表示电量足,档电量减少后红色LED亮的个数也减少,当最后一个红色LED要熄灭时表示电量已接近耗尽,就要进行充电了。总开关打开后,要再按下原机开关机按键打开打印机,此时开关机按键下面绿色按键灯亮起,就可以进行打印了。关机时要先按下开关机按键关闭打印机,此时按键灯熄灭,最后关掉总开关。 充电:充电口设在原适配器插口下方,是DC5.5-2.1的充电口,外负内正。锂电池组是3串的,没有加装充电电路,充电时需用12.6V的带限流的三串锂电池充电器,充电电流选1-2A的,外置充电器有充电状态指示灯,正在充电时指示灯一般是红色的,充满后转为绿色。 我仔细观察和查询了多种喷墨打印机,发现主板几乎都是直流供电方式,部分惠普的是双路直流电源,其余多是一路,一部分打印机是使用外置交流适配器,另一部电分则把电源适配器盒镶嵌在打印机上。所以从理论上讲,现在几乎所有的喷墨打印机都可以改为电池供电的,不必再用逆变器来回转换。 升压板和电量板忘记事先拍图了,懒得拆机了,拍了空PCB板(升压板PCB是和佳能IP118公用的)。
