查看: 3116|回复: 5
[手持表] UNI-T UT33B改背光,绿光改白光
发表于 2020-6-26 14:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
粽子节这两天下雨,比较凉爽,正好适合动烙铁。
手里第一只万用表是2009年出厂的UT33B,背光是绿色(爱是一道光,绿的你发慌:lol:)
因为手里其它手持表是白色背光(UT61e加了背光),所以想把背光统一成白色
第一次尝试失败了,因为绿色LED电压是1.9~2.2V,白色LED电压是3.0~3.2V。换完之后,背光倒是正常,可是不管什么档位都有“H”标记,也就是影响到Hold开关,看来偷不了懒,只好找了张UT33B的电路图查看,原来真的和Hold键线路有关联。对照手里的UT33B用UT61e测量,实测结果和电路图有些差异(如下图,红色是我手里的UT33B的数值),R22为500K欧,R33为200欧。
根据欧姆定律计算,只需要把R33阻值改成125欧姆(改成电路图中的100欧姆应该也可以,但没有测试),原来的电阻是0603的200欧,太小拆下来肯定丢,索性并联一个330欧姆的电阻,正好是125欧姆左右。
后面,把原来两颗绿色的LED拆下来,换成两颗白色就大功告成了。
如果不想动R33原来的电阻,可以替换成其它2.2V的方形LED,比如红色、黄色、橙色的,其实橙色的也不错。
参与人数 3家元 +49 收起 理由
家睦 + 40
guangqu + 4
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-6-26 20:55:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-26 21:00:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-27 11:20:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-27 21:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-6 08:51:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 15:05 , Processed in 0.452401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
